Excentrische trekstang lekkage wastafel vraag
Wij hebben lekkage onder de wastafel in de badkamer. Nu hebben we dat stangetje met kogeltje en de afsluitdop, dus datgene wat lekt, eraf gehaald, en we vinden het schroefdopje een nogal dubieus ding. Er lijken onderdelen te missen. Het heeft er altijd zo opgezeten, we hebben het er zelf nooit eerder vanaf gehad.
Op foto 1 en 2 zie je het stangetje met de kogel (die op het stangetje vastzit, maar dat zal wel zo horen), en ook het ‘dubieuze’ dopje. Op foto 3 zie je de trekstang die ik nu heb gekocht, met de verschillende onderdelen.
Op Amazon echter, zie ik in de reviews van dergelijke trekstangen een paar mensen noemen dat de afbeelding niet de juiste montage volgorde aangeeft. Daarom aan jullie de volgende vragen:
  1. Vinden jullie het ook vreemd dat we enkel het stangetje met kogel en dat dopje hebben? Of is het ooit gebruikelijk geweest om zo te doen?
  2. Op afbeelding 3 heb ik de onderdelen die erbij zitten cijfers gegeven. In welke volgorde hoort de montage te gebeuren?
Heel graag leer ik weer van jullie,
Alvast bedankt!
Gek dat dat stangetjes voor lekkage zou zorgen. Dat is alleen om de waste omhoog en naar beneden te kunnen bewegen.
Maak anders eens een foto van de gehele situatie, dan kunnen we meekijken en denken.
Waarschijnlijk een beginnende verstopping waardoor het water niet meer zo snel in de afvoer wegloop.
En omdat daardoor het waterpeil dan snel stijgt loopt het via dat kogeltje ook naar buiten.
Als dit zo is gemonteerd dan ontbreken er inderdaad een paar onderdelen om die kogel waterdicht te houden.
Vr Gr
@Kaajee bijgaand de foto’s.
Het kogeltje hoort het gat van de waste-afvoer te dichten, en ook het stangetje te kunnen bewegen. Op de plek waar het kogeltje tegen de waste-afvoer zit geschroefd, was het vochtig, dus daar zat een lekkage.
Ook kwam er steeds een druppel op het stangetje. Vermoedelijk is dat vanuit het gat dat afgedicht hoort te worden door de kogel / het balletje, maar waar dus toch nog water langskwam, over het stangetje weggestroomd, en is er een waterdruppel ontstaan op deze plek. (zie de foto)
—>> Zoals je ziet, konden de onderkant van de wastafel en ook de sifon etc. wel wat schoonmaakliefde gebruiken. Afgelopen weekend hebben we daarom de boel lossgeschroefd en schoongemaakt, en het ziet er nu weer keurig schoon uit.
Toen we de boel losgeschroefd hadden, ontdekten we ook de ‘magere’ constructie van enkel een plastic schroef / moer en kogeltje. Vandaar dat we vermoedden dat er iets in ontbrak.
Echter, einde gistermiddag gisteren vond ik een paar Youtube video’s die ik eerder niet was tegengekomen. Hierin zag de trekstang met balletje en plastic schroef / moer er hetzelfde uit als bij ons. Dat geeft meteen het antwoord op vraag 1 uit mijn startpost, want kennelijk was het vroeger inderdaad de gewoonte om dit op deze manier te doen. Inmiddels zijn de trekstangen kennelijk uitgerust met een metalen schroefmoer en daarin of omheen nog extra afsluitende plastic onderdelen.
Voorlopige UPDATE:
Nadat alles schoongemaakt en opnieuw vastgeschroefd is, lijkt… we weten het nog niet zeker, de lekkage ook verholpen te zijn.
@Cvolieboy we hebben de boel afgelopen weekend losgeschroefd en uitvoerig schoongemaakt. De lekkage lijkt nu verholpen te zijn. Of dat echt zo is dat kunnen we pas na een week beter beoordelen. Zie ook mijn reactie op Kajee hierboven. Indien nog nodig dan kunnen we dan altijd nog de extra onderdelen erbij zetten rondom het kogeltje.
Het voorste ringetje komt in de waste desnoods even wat siliconen vet zodat kogel beter afsluit.
Maar komt het niet hoger weg vanuit de kraan komen.
@Henk253
Zou je de volgorde aan willen geven? Want ik weet niet wat je bedoelt met ‘het voorste ringetje’. Welke de voorste is, is maar net vanaf welke kant je naar het voorbeeld op het screenshot kijkt. Ik heb het screenshot (foto 3 uit de startpost) hier bij mijn antwoord nogmaals bijgevoegd, voor het gemak. Zou je de volgorde voor me willen benoemen van hoe de onderdelen 2, 3 en 4 bij de rode nummers moeten komen ten opzichte van onderdeel nummer 1? Dat zou ons (absoluut geen klussers) heel erg helpen. Alvast bedankt.
En.. voor wat betreft jouw opmerking over of het niet hoger weg uit de kraan kan komen…
Dat heb ik me ook afgevraagd, gezien de opgedroogde druppels op die buizen. Op de in deze reactie bijgevoegde foto van die onderkant, kun je de onderkant van waar de kraan gemonteerd is zien, en ook méér van die buizen.
Alleen… we hebben in de loop der jaren (er heeft al eerder eens iets gelekt in dit wastafelmeubel, en toen ineens maandenlang weer niet, en toen ineens weer wél) nooit druppels op die buizen gezien. En ook nu was alles daar kurkdroog. En dat is dan weer vreemd. We gaan de druppels op die buizen nog wegvegen, en dan in de gaten houden of ze terugkomen dus.
Ook: we hopen zeer dat het niet ook vanaf hogerop lekt, want ik heb in de reacties op eerdergeplaatste posts van anderen (met soortgelijke kranen) gelezen dat die hele kraan dan vervangen moet worden. En we kunnen daar niet bij zónder het hele wastafelmeubel (dat deels ook defect is door lekkageschade) te demonteren. En aangezien we half volgend jaar willen verhuizen en de volgende huiseigenaar toch de hele badkamer eruit zal willen slopen (oubollig, onhandig en niet meer van deze tijd etc) is dat niet bepaald iets waar we naar uitkijken.
—>> Het meubel ziet er nu aan de buitenkant nog redelijk netjes uit, dus het zou fijn zijn als we dit zouden kunnen ‘uitzitten’…
@Henk253 Hier bedoel ik ‘de opgedroogde druppels’… en ipv wegvegen bedoel ik ‘wegpoetsen’.
Mijn man dacht dat dit condensdruppelvlekken zouden kunnen zijn, maar dat lijkt me sterk, vooral omdat ze op beide buizen zitten.
Zo te zien aan lekkage plekken komt er water onder de kraan langs misschien ken ie wat vaster gezet worden
Dit ringetje 10 komt in de waste.
En deze is een luxe uitvoering daar zitten meer ringetjes in.
Dankjewel, @Henk253
Dan gaan we ringetje 2 daar nog inzetten, en laten we ringetje 3 zitten.
Over het vaster zetten van de kraan: dat is een goed idee, alleen ook daarvoor moet helaas het meubel eromheen weggehaald worden. Dus zolang het water er niet langs naar beneden stroomt, laten we het maar zo zitten. En uiteraard zullen we de koper erop wijzen dat het mankement met de wastafel er is.
Dank voor je hulp, wij kunnen weer verder.
Ook @Kaajee en @Cvolieboy bedankt voor jullie bijdragen!
Ferrie1981
