Lekkage vlek in de woonkamer van badkamer
Hoi klussers
inmiddels ben ik weer een paar weken verder
als iemand mijn vorige probleem had gelezen heb ik nog steeds een probleem ik heb nu inmiddels een nieuwe badkamer laten maken alles nieuw behalve de afvoer ivm stort vloer van 18cm) ik wou eigelijk dat ook nieuw om problemen te voorkomen en ja hoor na een nieuwe badkamer van +- 5,000 euro nu weer een lekkage in de badkamer ( lekkage vlek in de woonkamer
ik heb de test uitgevoerd van niks te gebruiken en de volgende ochtend de watermeter te controleren maar dat was het niet zou het nu echt de afvoer zijn lekkage is eigelijk een beetje overal tussen in (duche .wc. afvoer wasmachine nog niet gebruikt en wasbak, ik plaats nog een foto
Die lekkage plek zit deze op de oude lekkage plek.
wacht wel even op je foto
ik kom hier uit met meten zou het de afvoer zijn die aan elkaar gekoppeld wordt
Toen ik nog duchecabine had was er niks aan de hand maar toen een kameraad ging tegelen kwam er een plek ik de woonkamer en we dachten dat het door de tegelwerk en de lijm dit was de vorige probleem
Hoi klussers a.u.b heeft iemand wel dit soort probleem gehoord?
ik heb een groot probleem ik ben bezig met de badkamer en we dachten dat we klaar waren maar na 6 dagen is de tegellijm niet droog
we waren 6 dagen terug begonnen met tegelen na 4 dagen gevoegd en gisteren hadden we de sluier verwijderd maar leek wel of er vocht tussen de voegen naar boven kwam en ja hoor voeg kwam makkelijk los en schroevendraaier er tussen en plop tegel los ik kon wel huilen nu inmiddels 8 tegels los het was tegel over tegel en de (lijm was tegel over tegel ) de persoon die het had gemaakt die schrok echt hij deed het niet voor het eerst en een buurman laten zien die er ervaring mee heeft en die zij ook lijk wel of de lijm niet goed is 6 dagen wel erg lang wat moet ik doen iemand een idee en er was ook een emmer die niet goed was de lijm was ingezakt en de bovenlaag was vloeibaar +- 3cm (was kant en klaar tegel over tegellijm
Is de vloer daar open gekapt geweest om evt oude douche put er uit te halen of een nieuwe aan sluiting te maken op je afvoer?
Wat heb je gebruikt toen je deze lekkage plek had geconstateerd.
Vaak kan het ook wezen dat de lekkage verder op zit en door een scheurtje in de beton vloer hier gaat lekken.
Vaak trekt het water langs de pvc afvoer in de vloer.
Afvoer loopt niet langs de kant hoor
waar is die put geplaatst is die verplaatst of is het een douche drain
Dus zou het foto 1 zijn henk
dan is het waar het gekoppeld is en de eerste put die werd verwijderd was van lood zou er bij die koppel wel compleet pvc zijn of ook wat anders bij gebruikt ( zoals lood ) meschien een domme vraag de wooning is van 1974
Zou niet weten hoe dat loopt in de beton.
Wel zie ik achter dat achter je wc de standleiding loopt in een koker, dus dat betekend dat de afvoeren daar naar toe lopen.
Je zei het is een 18cm dikke vloer dus de afvoer ligt heel diep en dat moet wel want er moet geboord worden voor de wc pot.
Die lekkage plek betekend niet dat er recht boven de lekkage punt zit hoor
Wat had je gebruikt wat die lekkage plek deed ontstaan
1974 had je al pvc maar de douche putten waren toen van lood
We hebben niks gedaan toen we de eerste keer bezig waren alleen een nieuwe put geplaatst en gaten in de muur recht tegenover op de foto waar nu de designradiator zit zat eerst een oude radiator daar hebben we 4 gaten geboord om de radiator te plaatsen maar ongeveer op de plek waar de oude gaten zaten
Ik vraag me nog steeds af hoe het is ontstaan ik zit te denken of we wat verkeerd hebben gedaan maar kan niks bedenken
en als er een lekdetectie bedrijf zou komen is het zo dat ze de lek zo vinden of duurt het vrij lang ik heb contact gehad met een bedrijf het kost wel wat voor 3 uurtje 300- tot 400 euro als het niet meer is omdat de prijs van de traceergas/rookvloeistof ook nog overheen komt
Als alleen de put is dan ging ik met behulp van douche slang lang in de put stromen zodat evt na een tijdje evt de plek natter word.
verder was alles het zelfde gebleven dus gaan we er van uit dat het daar niet zit.
