Lekkage via voegen wandtegels douche
Aanleiding voor deze klus was lekkageplekken in het plafond van de woonkamer die ontstonden zodra je met de douchestraal water over de tegelwand liet lopen.
Mijn vermoeden: lekkage via de tegelvoegen. Op een bepaalde plek liet de voeg los en zater er scheurtjes in.
Gisteren heb ik de tegelvoegen rondom dat gebied uitgeslepen en toen bleeek een groot aantal tegels zo los te zitten dat ik deze zonder kracht te zetten los kon trekken.
De onderliggende wand voelde vochtig, vooral onderin het midden, de plek van de lekkage.
Ik heb het idee dat de vorige bewoners hier al eerder last van hebben gehad want ik kon stukken cement (? ?) waarmee geprobeerd was de ontane spleet op te vullen, zo los trekken. Deze brokken zie je op de rand liggen.
Mijn vraag is: hoe nu verder. De overige tegels zitten goed vast en wil ik liever dus niet loshalen. De lekkage zat echt maar op één lokale plek.
Met welk materiaal moet ik nu de wand egaliseren, primer gebruiken (wat voor soort)?. Ik zie in de hoek een soort papierlaag (rood), waar dient dit voor. Kan ik het op deze manier repareren, dus zonder de rest van de tegels te verwijderen?
Ik heb wel ervaring met voegen en kitten maar dus niet met tegelszetten, dus graag zo duidelijk mogelijke uitleg.
Ben best handig maar heb dit nooit eerder gedaan, dus als ik dit beter aan een vakman over moet laten.....
Alvast dank voor de reactie.
Je zegt wel
Maar nu kan je meerdere oorzaken hebben en niet alleen je tegels.
Namelijk achter de kraan rozetten kan niet gekit zijn.
De tegels en voegen.
De afvoer want die kan het ook wezen, want zoveel is niet te zien aan je tegels.
Je kunt beter eerst onder je bak kijken.
Die rode papier laag is voor afdichting van je hoek naad wat gekit is.
