Lekkage via elektra kabelgoot in plafond
Hallo iedereen,
Ik heb een probleem met water lekkage :(.
Er lekt water uit het plafond van de gang op de eerste verdieping, via de elektra kabelgoot die naar onze brandmelder leidt (zie video).
Het lijkt erop dat dit door een lekkage van de CV op de 2e verdieping komt.
Deze is een maand geleden onderhouden precies zoals aangegeven in de video hieronder:
De vloer onder de CV is nat en water lekt langs de eindstop van de vuilvanger van de syphon.
Het is mogelijk dat de CV ketel al een maand lekt (zie video).
De CV-ketel zit op dezelfde elektriciteitsgroep als die van de gang op de eerste verdieping.
De stroom is intussen 3 uur geleden van de CV afgehaald.
De lekkage is nog steeds aan de gang, 1 druppel elke 5 seconden
Misschien dat het water zich ergens in het plafond heeft verzameld en nu pas overstroomt.
Misschien is er een leiding stuk in het plafond.
Bouwjaar van de woning: 2014
Er is een professional gebeld in de omgeving van Ede (woonplaats). Deze vroeg om 250 euro inspectie kosten
1. Is dit redelijk?
2. Hebben jullie ideeën over waar het probleem zit
nav. deze korte video, en wat ik er wellicht zelf aan kan doen?
Alvast dank...
Als de eindstop lekt moet je dat dichtmaken.
onderhoud zelf uitgevoerd?
water verzameld zich in de dekvloer en zoek langzaam een weg naar beneden, dat zijn vaak leidingen en centraaldozen.Kan wel een aantal dagen duren voordat het weer stopt.
Moeilijk te bepalen via zo`n klein filmpje.
Ken van alles zijn afvoer condensafvoer ken ook verstopt zijn en over lopen.
moet wel duidelijke foto`s hebben.
Dat ie mand met spoed moet komen en op lossen dan vragen ze een boel, want lekkage ken je niet zo maar ff vinden moet je veel meer gegevens hebben van constructie van het huis en vloeren.
De stop heb ik heb ik intussen afgeplakt. Deze lekt niet meer, wellicht omdat de CV ketel nu 5 uur lang uitstaat.
Neen, onderhoud door een lokale specialist die zicht momenteel helaas niet in Nederland bevind.
Vind jij dat ik moet afwachten tot het stopt?
Dan houdt ik tot die tijd de stroom van de CV af.
Ik heb nu sowieso een emmer onder de CV ketel staan.
OF zou jij liever wel alvast een inspectie doen?
Ik hoor het graag.
Henk253,
Snap ik. Ik hoor graag wat je specifiek wilt zien dan maak ik daar evt. een foto en/of video van.
Die CV staat nu uit, en die laat ik uit totdat het lekken stop op de eerste verdieping. Ik heb voor de zekerheid ook een emmer onder de CV ketel gezet.
Voor duidelijke foto`s zou ik het 1 en ander los moeten trekken, doe ik nadat ik zeker weet dat de CV lekkage daadwerkelijk de bron van het probleem is.
Waarschijnlijk heb ik deze informatie van het huis. Ook wat de leidingen betreft. Zal er eens naar gaan zoeken en er foto's van maken.
Mijn zus heeft jaren geleden een zelfde soort lekkage gehad in de gang (vlak na de oplevering van de nieuwbouwwoning). Via de brandmelder in de gang druppelde water naar beneden. Een dag later kwam het ook uit een stopcontact in de gang.
Na heel erg veel zoeken en nog veel meer slopen (open hakken) kwam de bouwer er achter dat de koudwaterleiding in de muur in de hoek bij de douche lekte op een perskoppeling. Het water heeft zich een weg gezocht door de kanaalplaatvloer en kwam zodoende uit de brandmelder.
Het is daarom lastig om te zeggen hoeveel water er nog weg moet lekken als de lekkage is verholpen voordat het druppelen in de gang stopt.
Wat zit er op eerste verdieping zoal, lopen daar ook kokers?
vaak in de buurt van de badkamer.
ik zie mechanische ventilatie buizen deze buizen gaan naar beneden door een koker, via deze koker kan het water van de cv naar de koker van badkamer en zo verspreiden daar.
maar dat is wel meer water wat uit die dop komt.
Ik vermoed ook een waterleiding net wat @BertPleizier zegt.
Eerst eens koker boven controleren als daar wat lekt stap voor stap zoeken.
