Lekkage via kraan bad
Wij hebben last van lekkage bij de kraan van ons bad. Ik heb gevonden waar het lek vandaan komt: achter de rozet zit een schroefring, die niet het volledige gat in de badkuip af dekt. Nu zoek ik een oplossing, maar heb onvoldoende kennis om de juiste keuze te maken. Zelf heb ik gedacht aan:
- kitten achter / rondom de schroefring (maar dan kan ik deze ook nooit meer los maken)
- een bredere schroefring kopen (hopelijk bestaan deze én past de rozet er dan nog om heen)
- een rubberen ring tussen de schroefring en het bad plaatsen
Zie fotos. Wie kan mij helpen?
Ps. op de fotos lijkt het maar een klein gleufje, maar voorheen was het groter. Door het draaien van de schroef heb ik het gat kleiner, maar nog niet waterdicht.
WhatsApp Image 2021-09-15 at 19.55.14.jpeg WhatsApp Image 2021-09-15 at 19.55.16.jpeg
Na wat ontvetten kun je dit volgens mij prima waterdicht maken met sanitairkit. Mocht je de schroefring ooit nog los willen maken, snij je het in en trek je het er eenvoudig af. Deze kit heeft niet bepaald de eigenschappen van montagekit waar je naar lijkt te refereren; dan zou je er inderdaad meer moeite mee hebben. :wink:
Nadeel van moer los draaien is dat het onderuit zakt en kan je er dan nog bij.
zoja, dan kan je beter een grote rubber ring onder plaatsen die iets onder de moer uitsteekt.
