Lekkage ventilatierooster
Bij heftige regen en wind heb ik lekkage bij de hoeken van mijn ventilatieroosters. Ik heb het vermoeden dat dit komt omdat de rubbers in de hoeken niet goed sluiten. Zie ook onderstaande foto. Een mogelijke oplossing zou zijn om de ramen er uit te halen en de aansluiting goed te maken. Probleem daarbij is is dat ik raambekleding heb waarvan er strips op de zijkant van de ramen geplakt zijn. Hierdoor is het lastiger vermoed ik om de ramen er uit te halen. Een andere oplossing waar ik aan zat te denken is om met een soort injectienaald lijm/kit oid in de hoeken te spuiten.
Hebben jullie misschien advies?
Alvast bedankt!
Het rooster zit scheef op het glas. Dus idd rooster en glas demonteren, en weer opnieuw plaatsen.
Het zit bij alle 5 ramen met roosters in de hoeken op deze manier er op gemonteerd, ik dacht het dan zo hoorde. Maar dat is dus niet zo?
Doe eerst een foto van het raam volledig.
Zelf zou ik een foto van de buitenkant erbij plaatsen het water komt daar vandaan. Beter daar op te lossen dan de binnenkant dicht maken.
Wanneer zijn deze roosters geplaatst? En hebben deze roosters al een winddruk gestuurde terugslagklep?
Dan heeft de monteur zijn werk destijds niet goed gedaan.
De glaslatten zijn uitneembaar. Maar wel voorzichtig, want je hebt snel een kras of deuk in het PVC.
Ja, dat dacht ik ook al en dat is een heel gedoe. Die trek je er niet zomaar af. Vandaar mijn vraag of het misschien ook opgelost kan worden door er lijm of kit oid tussen te doen?
Duidelijk. De naar voren uitstekende gedeeltes van de plakstrip boven en onder kunnen er af gehaald worden. Ik heb dan de hoop dat eerst de glaslatten boven en onder verwijderd kunnen worden en er dan ruimte ontstaat om ze aan de zijkanten ook te verwijderen. Zou dit wellicht lukken?
Maros
