Lekkage vanuit badkamervloer
Hoi allemaal,
Ik heb sinds 3 maanden een nieuwe badkamer en nu zie ik dat er vanuit een niet goed gevoegde voeg water omhoog komt. Het water ruikt niet fris. Is dit lekkage vanuit de leidingen onder de vloer, of kan het ook iets anders zijn?
Hoeveel kwaad kan dit op korte termijn. Gezien de vakanties is degene die de badkamer geplaatst heeft niet bereikbaar.
Ik hoor het heel graag!!
Groet, Merel
Hoop dat het zo wat duidelijker is.
FFF19C1D-EDBE-468D-A81A-8D9F045C5D63_1_102_o.jpeg 6A0CB0E9-3127-42B3-A8AE-9A5FC3F4F80C_1_102_o.jpeg
Het blijft tot nou toe wel stromen, langzaam maar gestaag. Ik merkte het vanochtend, dus ik zal eind van de middag nog even kijken.
Is die douchewand toevallig in de vloer geschroefd? Dan bestaat er een kans dat er een waterleiding bij geraakt is.
Dat denk ik ook dat er in een waterleiding is geboord, want bij de drain zijn voegen mooi van kleur.
Is het warm water?
Het blijft wel wat doorlekken. Het water voelt koud aan, maar het is al even geleden dat er gedoucht is. Het water heeft wel een 'putlucht',
Wat is een tapdrempel? :oops:
hoe ziet je badkamer er uit kan je wat foto`s maken voor meer indruk, en zie je iets aan voegen.
Zo aan de vloer te zien lijkt het dat het al langer lekt ook zag ik een plekje wat ook al nat is.
Vind ook vreemd er is afschot naar de drain en dat de douchescherm gewoon vlak tegen de vloervoeg aan zit net als of er water onder door kan lopen.
Of je moet een bedrijf in schakelen via je verzekering die lekdetectie uit voert om te kijken waar het vandaan komt.
Hoe lang heb je geprobeerd? Kan natuurlijk dat dit gewoon van je douchestang komt en helemaal achter de tegels langs gaat.
In de buurt van het doucheputje ruikt het wel vaker niet zo fris.
Tapdrempel is het minimale debiet waarbij de ketel tapwater gaat heet stoken. Als je de kraan maar een heel klein beetje opent, zal de ketel niet aangaan. Dat is wel uitgaande van een combiketel zonder boiler. Heb je een SWW buffervat, boiler of ketel met mini-boiler dan gaat dat niet op.
