Ecoder
Hoi,
Al 1.5 jaar hebben wij last van lekkage. Er komt water binnen boven onze balkon deur. Aan de binnenkant door het hout heen. Er zijn al verschillende aannemers wezen kijken die allemaal vertellen dat het van het balkon van de bovenbuurman komt. Er zijn verschillende werkzaamheden verricht allemaal zonder succes. Ondertussen is er een specialist ingehuurd welke een rapport gemaakt heeft met 'mogelijke' oorzaken. Al deze oorzaken zijn laatst verholpen maar heeft niet geholpen. U snapt, het begint behoorlijk te irriteren, en er zijn allemaal kosten gemaakt zonder resultaat.
De redenen die opgegeven zijn:
> Lood ronddom schuifpui bovenbuurman was lang, water liep onderdoor
> Afdichting randen schuifpui zijn niet goed, opnieuw afgedicht
> Cement op muur heeft openingen, oud cement weg, nieuw aangebracht
> Scheur in balkon vloer, nieuwe coating balkon vloer
> Openingen boven onze balkon deur, nieuwe kitrand aangebracht
> Putje van badkamer lekt, lekkage alleen als het regent -> onzin
> Muren zuigen water op ?
Er is ook iemand geweest die uren lang met een tuinslang heeft lopen sproeien, er liep toen geen water naar binnen, niet gevonden. (Ook op dak)
Al met al, 5000 euro aan kosten, nog steeds lekkage.
Heeft iemand enig idee wat hier de oplossing kan bieden?
het betreft een appartement, ik woon op de 2e met nog 1 etage boven mij.
