Lekkage standpijp/hemelwater afvoer
Dag,
Mijn situatie is als volgt: Ons jaren 70 woning heeft een rioolontluchting dat meteen dient als hemelwaterafvoer.
Mijn ex-aannemer heeft tijdens deze verbouwing deze pijp doorgezaagd, en sindsdien zitten we met een rotprobleem. Het blijft steeds lekken.
We proberen het nu te repareren, maar tevergeefs. We zijn wel zo slim geweest om de gipswand aan de trapzijde open te maken ipv de gehele koof af te breken in de badkamer ;)
We hebben nu de volgende situatie aangebracht:
1. Boven zit een schuifmof, er zit een klem onder zodat deze niet gaat verschuiven. Recht afgezaagd, gevijld, voorzien van glijmiddel etc.
2. Daartussen zit een nieuw stuk pijp.
3. Eronder zit een steekmof, met daaronder ook een klem.
Het water loopt uit de onderkant van mijn schuifmof en druppelt naar beneden als het hard regent buiten.
Heeft iemand hier een idee wat er nodig is om dit weer waterdicht te krijgen? Als het niet te veel moeite is, zou je dan kunnen linken naar een bepaalde artikel die ik nodig heb... dan weet ik zeker dat ik goed zit.
Het hoofdpijn wat dit inmiddels heeft veroorzaakt is enorm.
als onder in een steek sok is toe gepast dan hebben ze de pijp met kracht op zij geschoven waardoor er iets boven of beneden kapot is gegaan.
beter was geweest 2 schuifsokken te nemen dan wil het wel nu ziet je met 7 cm leiding lengte.
Is het een 110 buis en wat zit er boven hopelijk niet een wc?
Of er zit zoveel spanning op de verbinding dat het lekt.
(De buizen dus niet recht boven elkaar)
