Wout_WPC
Goedemorgen,
Graag jullie advies over de volgende situatie.
In ons huis loopt de standpijp vanuit de badkamer recht naar beneden, langs de meterkast (niet in gelukkig!), want langs de pijp lekt het. Na een hoop uitsluitwerk is de conclusie dat wanneer het toilet wordt doorgetrokken de lekkage begint. Toilet wordt nu niet gebruikt en de lekkage is gestopt. Ik heb de koof opengemaakt en het is duidelijk dat er van bovenaf geen water komt, het is kurkdroog.
Helaas moet het dus zo zijn dat in het beton de lekkage zit. Er is een woonlaag vloer van gewapend beton met daar bovenop een afvulvloer van de badkamer (pak 'm beet 15-20 cm dik).
de toilet afvoer zit direct bovenop de standpijp (met de ontluchter via een omleiding om het inbouw toiletdeel heen). 1 en ander aan foto's bijgesloten.
De vraag is nu, is er een manier om van binnenuit dit lek te dichten? Ik heb gekeken naar relining maar de kosten beginnen daar bij 1500 euro, wat moet dat moet, maar ik hoop op een goedkopere oplossing. Alternatief is natuurlijk de hele vloer openbreken, ook niet mijn voorkeur. Ik weet nog niet of het in de afvulvloer zit of in het gewapende beton.
Alvast veel dank!
groet,
Wouter
Alvast veel dank!
groet,
Wouter
