Lekkage raam: oorzaak profiel? Gaat je raam nog wel dicht?
Dank voor uw reactie!
Ik heb de kit rand aan de zijkant en deels aan de onderkant afgeplakt gehad met ducktape. Helaas nog steeds water binnen. Lijkt me dat oké is dan. Tochtstrip is eraf en nu dus ook aan de andere kant water. Maar het hoort er idd niet maar omdat andere mensen op het forum dezelfde problemen hadden heb ik dit ook geprobeerd.
Ga een nieuw rubber bestelen en hopelijk direct ophalen morgen.
zal het rubber weghalen morgen en eens kijken of die gaatjes er zitten.
Idd de hoeken vertrouw ik ook niet dus ga wel gewoon een nieuw rubber halen/bestellen.
Misschien een raar idee maar met alles wat je hebt geprobeerd en alles wat je er in hebt geïnvesteerd:
Kun je je opstal verzekering niet aanspreken om er een expert naar te laten kijken?
Gebeld en rustig eea besproken. Alles verzamelen en opsturen. Vandaag iemand geweest om raam te stellen en nieuw rubber. Had toch wel veel voeten in de aarde.
masr denk dat mn22 een punt heeft en kit ergens lek is. Dan moet het rubber verzorgen dat het water het gooitje in komt en niet binnen zoals nu. Water kwam idd binnen tov de gaatjes in de sponning.
Opnieuw kitten dus en raam eruit. Niet het juiste moment nu dus over paar maanden met mooi weer regelen.
alleen dan ga je blijkbaar van het 1 in het ander of is dit domme pech?
zie rechtsonderin …
FECA3411-CB51-4F85-B8D4-333806F199EB.jpeg D4E69BE4-85EB-4989-966B-29315C159352.jpeg 32723255-3841-46BC-8132-2E401ADC5F97.jpeg
De weersomstandigheden waren de afgelopen dagen ook wel heel extreem... Tijd om je verzekeraar in te schakelen.
Ik ga die andere ook zeker melden. Geluk bij ongeluk de zelfde wand. Maar zou ik dat kunnen verhelpen?
bedoel had al eerder een klein vlekje gezien maar dit …
Als ik naar het aluminiumprofiel op foto 7025 kijk zie ik iets wat verdacht veel op condens lijkt.
En een vochtplek zo scherp in de hoek bij de vloer, zie je ook wel bij zaken als er klachten zijn over het vormen van schimmel.
Die oppervlakken zijn te koud of de luchtvochtigheid is te hoog.
Condensvorming ook op het raam zag ik gisterochtend en in andere kamers niet. Is de slaapkamer van die jongen. Heeft altijd alles dicht. Heb gisteren het rooster voor de helft open gezet en geen condens op de ramen vanmorgen.
Denkt u in de hoek dat dit met luchtvochtigheid te maken heeft en niet van het weer de afgelopen dagen?
Die jongen slaapt al jaren daar en ook met eea dicht maar zag onlangs een lichte plek voor het eerst.
Nu na de afgelopen dagen en het verschrikkelijke weer constateerde ik maandag jl dat het echt nat was.
En de kan kachel gaat niet aan bij m.
Raam is eruit geweest, alles nagelopen en goed gezet, gesteld en nieuw rubber erop. Helaas gisteren bij de eerste beste bui weer water binnen.
Moedeloos van te worden en zeer frustrerend.
Er zijn teveel externe factoren die een rol spelen. Die van binnen de temperatuur en de luchtvochtigheid daar kunnen we wat aan doen. Dezelfde factoren van buiten helaas pindakaas.
Dat is een dilatatie voeg, deze moet de uitzetting en krimpen van de stenen opvangen. Heb je dat geblokkeerd dan is de kans groot dat er in de gevel scheuren komen.
Daarbij wordt deze voeg ook wel gebruikt voor ventilatie, niet zeker maar op dit forum is beslist iemand die daar meer van weet.
Een UV-bestendig celband was hier zeker de betere oplossing geweest.
Oké misschien was ik onduidelijk. De opening van beneden naar boven heb ik uiteraard open gelaten. Heb alleen de voeg onderaan opnieuw gedicht. Bij alle huizen is dit zo en hoort hier ook zo te zijn.
Volgens mij moet het juist open zijn bij het rode streepje.
Het water wat misschien door de dilatatie in de muur is gekomen, door bijvoorbeeld bijzondere weersomstandigheden, kan daar uit de muur komen.
Staan die andere huizen wat de wind betreft in dezelfde stand.
Dat is het nadeel als je een topic kaapt. Moet teveel lezen. Is dit de eerste keer?
Heb eerder een keer een vlek gezien dus is eerder gebeurd.
Ik heb thv de rode streep de voeg niet dicht gemaakt. Hele dunne opening van beneden naar boven is nog open. Ik heb alleen de liggende voeg, die ook op de foto te zien is met een stuk voeg eruit opnieuw gevoegd nadat ik m heb schoongemaakt en even in zo’n laten drogen.
Om die horizontale voeg op die hoogte te verbeteren is zinloos.
Jouw dakbedekking is aangebracht bij de nieuwbouw of in een later stadium?
Ik weet niet of het zinloos is. Water wat daar ligt en de wind erop naar binnen toe? Ik zal het in de gaten moeten houden. Vanaf het bovenste dak kan het niet komen. Zou ik toch een spoor van bovenaf moeten zien lijkt me. En anders is het regen en de wind door de dunne opening. Maar lijkt me dat de buren er dan ook last van moeten hebben. Enige wat ik voor nu kan bedenken is die voeg.
Is bij de nieuwbouw aangebracht.
Zomers
