Lekkage onderkant Geberit toiletpot
Goedemiddag,
Mijn vraag is vergelijkbaar met een recent gestelde vraag:
Ik merkte begin vanmiddag voor het eerst dat de vloer onder onze toiletpot nat was en later weer. Het water komt uit het gat onderaan de wc pot.
Ik heb de wc pot nu ongeveer 2 jaar geleden vervangen en met een nieuwe aansluitset aangesloten.
Er zit geen beweging in de pot ten opzichte van de achterwand.
Ook al de test gedaan met een emmer water en dan komen er ook druppels uit..
Betekent dit dat de aansluiting van de wc pot op de afvoerleiding niet meer goed is?
jij hebt de smallere uit voering
Zoals je schreef dat je ook een emmer er in en hij lekt dan is het de afvoer.
het kan de aan sluiting zijn of er zit een vervorming in de pot.
Bedankt, dan ga ik de pot er eens af halen.
Is er nog een reden zo vooraf wat nu de lekkage veroorzaakt? Het zit nu ruim 2 jaar zonder problemen.
Als je goed naar de gestippelde kijkt dan kan het alleen afvoer wezen omdat je een emmer water in gooide.
maar een nader te bepalen waar het water langs kan komen dus je moet heel goed kijken waar het nat is.
Als je de pot er af haalt en ook de reservoir controleren het kan op de afvoer bocht sputteren en zo richting de afvoer zodat het lijkt dat afvoer is.
Het heeft even geduurd, we hebben ons tot nu toe gered met een bakje er onder.
Maar de pot is er af en het lijkt me inderdaad de afvoer te zijn.
Ik denk te zien dat er altijd wat water in de afvoer blijft staan als ik de lijnen in wc en afvoer zie?
Nog tips waar het probleem kan zitten?
Lijkt er op dat de pot onvoldoende in de manchet gestoken zat. Misschien alles even na meten. Dan is of de pijp te veel ingekort of de bocht in het frame is naar achter geschoven bij de montage.
Ik heb gemeten en de wc pot zit in principe 3 cm in de manchet geschoven. Maar er is dan nog 1 cm ruimte over dus ik ga een iets langere buis monteren.
Net gelijk een nieuw aansluitsetje besteld.
Ook een inspectiecamera besteld om even te kijken om het hoekje van de afvoer van de wc.
Die gaat eerst met 90gr naar links en voor zover ik weet gaat die net om de hoek 45gr naar beneden maar dan zal die 90gr bocht en aansluitstuk net op tegenschot lopen helaas.
