Lekkage onderkant Geberit toiletpot
HenkL14
Specialist Elektrotechniek
Goedemiddag,
Mijn vraag is vergelijkbaar met een recent gestelde vraag:
Ik merkte begin vanmiddag voor het eerst dat de vloer onder onze toiletpot nat was en later weer. Het water komt uit het gat onderaan de wc pot.
Ik heb de wc pot nu ongeveer 2 jaar geleden vervangen en met een nieuwe aansluitset aangesloten.
Er zit geen beweging in de pot ten opzichte van de achterwand.
Ook al de test gedaan met een emmer water en dan komen er ook druppels uit..
Betekent dit dat de aansluiting van de wc pot op de afvoerleiding niet meer goed is?
jij hebt de smallere uit voering
Zoals je schreef dat je ook een emmer er in en hij lekt dan is het de afvoer.
het kan de aan sluiting zijn of er zit een vervorming in de pot.
Bedankt, dan ga ik de pot er eens af halen.
Is er nog een reden zo vooraf wat nu de lekkage veroorzaakt? Het zit nu ruim 2 jaar zonder problemen.
Als je goed naar de gestippelde kijkt dan kan het alleen afvoer wezen omdat je een emmer water in gooide.
maar een nader te bepalen waar het water langs kan komen dus je moet heel goed kijken waar het nat is.
Als je de pot er af haalt en ook de reservoir controleren het kan op de afvoer bocht sputteren en zo richting de afvoer zodat het lijkt dat afvoer is.
Het heeft even geduurd, we hebben ons tot nu toe gered met een bakje er onder.
Maar de pot is er af en het lijkt me inderdaad de afvoer te zijn.
Ik denk te zien dat er altijd wat water in de afvoer blijft staan als ik de lijnen in wc en afvoer zie?
Nog tips waar het probleem kan zitten?
Kan dat de lekkage veroorzaken? Of heeft de manchet aansluiting net niet goed om de wc pot gezeten bijvoorbeeld?
Lijkt er op dat de pot onvoldoende in de manchet gestoken zat. Misschien alles even na meten. Dan is of de pijp te veel ingekort of de bocht in het frame is naar achter geschoven bij de montage.
Ik heb gemeten en de wc pot zit in principe 3 cm in de manchet geschoven. Maar er is dan nog 1 cm ruimte over dus ik ga een iets langere buis monteren.
Net gelijk een nieuw aansluitsetje besteld.
Ook een inspectiecamera besteld om even te kijken om het hoekje van de afvoer van de wc.
Die gaat eerst met 90gr naar links en voor zover ik weet gaat die net om de hoek 45gr naar beneden maar dan zal die 90gr bocht en aansluitstuk net op tegenschot lopen helaas.
Ook kan het aan gesloten zijn op een T-stuk stand leiding die verkeerd om zit dat is vooral bij 87 graden T
en zoals @Dimkal schreef zit er niet vergenoeg er in.
Tekening geeft aan staande pot maar idee is het zelfde.
En zit de afvoer aan sluiting in het frame geklikt?
Nee achter de wc ligt een liggende leiding net op de vloer.
De afvoer van deze wc gaat naar achter, dan 90gr naar links en dan 45gr naar beneden op een y-stuk naar die liggende leiding. Die gaat daarna na 1,5m naar buiten.
Vandaag een iets langere afvoer koppelstuk gemonteerd maar de lekkage is er nog steeds.
Bocht in het frame zit ook goed vast in de beugel.
Langere afvoer dan dit past echt niet dus ik ga er nu zelf eigenlijk vanuit dat de pot kapot is.
Als er zoveel aan slag in zit dan loopt die afvoer niet goed.
En hij zit niet meer in de beugel van reservoir zodat ie scheef zit weg gedrukt.
Ik had het even zo getekend maar ik had ook even gedacht dat je ook even aan zou geven hoe het dan zat @HenkL14 .
Je schreef dat er een liggende leiding net op de vloer lag en dit zijn dingen bij dat het niet klopt.
Ik kijk in de buis en achter in zit die bocht.
Die aansluit stuk lijkt zeker wel 20 cm diep en aals je een inbouw frame hebt daar zit geen muur van 20cm voor.
Dus uit ervaring klopt er iets niet.
@Henk253
Bedankt voor je tekening en reactie.
De situatie is inderdaad zoals op je gemaakte tekening.
Het is een oud pand en de wc wand staat misschien wel 50cm voor de stenen scheidingswand tussen de twee panden.
Dus dat klopt allemaal precies wat je noemt.
Die bocht zit in de geberit frame geklikt, daar krijg ik geen beweging in, ook als het aansluitstuk er uit is.
Ik denk dat dit vanuit de bouw (renovatie zo'n 20 jaar geleden) al verkeerd is aangelegd want het water in de wc loopt altijd al iets hoger op dan gemiddeld bij het doorspoelen.
Ik kan vanuit een ingebouwde kast links van de wc nog wel bij de afvoer kijken, maar dan moet mn vitrinekast half leeg en dat wil ik binnenkort wel gaan doen om eens te kijken of ik er nog wat aan kan doen. Maar ik denk dat er alleen ruimte is om te kijken en niet om te repareren/aanpassen.
Bedankt voor je uit leg:prima:
Dat je leiding omhoog is gekomen zodat 45 graden bocht iets hoger is gekomen.
het kan ook wezen dat je liggende leiding hem om hoog heeft gedrukt.
Zodat er water en urinesteen in blijft zitten.
Het kan ook wezen dat het lucht niet weg wil zodat water stijgt in je pot bij spoelen.
Anders ga je met een endoscoop via de buis.
Vandaag weer een nieuwe poging gedaan om het op te lossen. Mijn zwager had nog een tip om de pot los te kunnen testen, dus dat heb ik vanmiddag gedaan:
Pot vol met water gezet en dan aan de achterkant kijken.
Tot mijn verbazing lekt de afvoerbuis niet! :denk:
Per ongeluk te veel water in gegooid en toen kwam het via de spoel ingang weer naar buiten.
Maar daardoor zag ik later wel waar wél het water vandaan komt, namelijk de spoelverdeler in de pot..
Die zit met een rubber in de pot en die bleek te lekken..
Onderdeel eruit gehaald, rubber was eigenlijk niks aan te zien. Rubber omgedraaid en met vaseline weer terug gezet.
Lekkage is nu niet meer aanwezig :)
Omdat je eerst aan gaf dat hij lekte als emmer water in deed.
Dus dan focussen we op de afvoer.
Maar je had wc ook al afgehaald #5
en als je goed kijkt zat er rechts foto al een lekkage spoor
Xtomsom
