Lekkage of slecht voorbereide / geprimide muur?
Hoi,
Op de zolder zit achter de muur een schoorsteen. Nu komen er op deze plek gele/bruine vlekken dwars door het nieuwe stucwerk heen. Ook nadat het stucwerk droog is blijven deze vlekken. Nu zegt degene die het heeft gedaan dat hij misschien beter had moeten primen. Ik denk dat het een lekkage is. Je ziet bijna de vorm van de bakstenen door het stucwerk heen. Heeft iemand een idee wat er aan de hand kan zijn?
bedankt alvast!
Het is een oude schoorsteen met 4 kanalen waarvan 1 kanaal nog actief wordt gebruikt door iemand op de begane grond met gaskachels (het is een appartement en ik zit op 4 hoog). Condensatie had ik niet aan gedacht, maar zou kunnen. Maar dat zou niet moeten mogen toch dat het door de schoorsteen heen komt??
Jawel. Wat jij beschrijft gaf vroeger ook donkerbruine plekken; door eerst kolenstook en daarna (nattere) aardgasstook. Verder zie je de voegen; dat duidt op slecht metselwerk.
Een oplossing is het gebruik van speciale isoleerverf. Die is hardstikke afsluitend. Daarna kan je de laag nog 'n keer latexen of (dun) stucen.
Hmmm, ik geloof je direct hoor, maar wat ouderwets dat zoiets nog kan...
Ok, dan maar die speciale verf eroverheen ;-)! Dank voor je antwoord!
DylanS
