In februari heb ik tijdens een storm twee keer een lekkage gehad bij mijn platte dak. Er zijn verschillende dakdekkers geweest maar die konden niets vinden. Voor de zekerheid is een stukje dakleer boven het lek vervangen en daarna heb ik geen lek meer gehad tot deze week. Met alle regen van dinsdag lekt het nu weer op dezelfde plek. De dakdekker kan wederom niets vinden maar gaf wel aan dat de muur boven het platte dak erg nat is ( zie foto 1). Hij gaf het advies om dit bouwkundig te laten onderzoeken op lekkages. Nu is het zo dat de vorige bewoners een screen hebben laten plaatsen wat niet helemaal goed is gegaan. Hierdoor zit er een extra gat in de muur wat helemaal doorloopt van buiten naar binnen. Volgens de vorige bewoner is het gat aan de buitenkant nooit dicht gemaakt maar hebben ze gewoon de screen ervoor gezet ( binnen is het provisorisch gedicht). Tijdens de lekkage beneden kwam er ook vocht uit dit gat aan de binnenkant. De lekkage is op de foto met rood omcirkeld. Het gat in de muur zit ergens achter de screen bij de groene cirkel. Ik heb alleen last van lekkages bij heel veel regen en als de wind op de muur staat. Er is geen sanitair in de buurt van deze muur. In de eerste 3 jaar dat ik hier gewoond heb zijn er geen lekkages geweest. Iemand enig idee wat hier aan de hand kan zijn?
