Lekkage kunststofkozijn
goedeavond medeleden,
In mijn dakkapel, heb ik 5 kunstofkozijn ramen waarvan er drie na binnen draaien.
De ramen lekken bij hevige regen. Zie foto’s.
De afwateringsgaten lijken hun werk te doen. Maar bij gesloten raam lekt alsnog water naar binnen.
Er druppelt volgens mij water naar binnen via de hoeken van de afdichtingsrubbers. Dit water blijft in de hoeken staan van het kozijn. Het stroomt hierna naar binnen en niet via de afwatering naar buiten.
help! Wat te doen? Siliconen kit gebruiken om het waterdicht te maken?
Ik wil toch nog aanvullende info verstrekken. Dus hierbij het vervolg.
Foto 1:
De pijl wijst naar de scharnierkant. Daar druppelt water bij hevige regen en wind. Dit geldt voor alle drie de kiep- en kantelramen.
Foto 2:
Rode pijl geeft aan waar water staat.
Blauwe pijl waar het lekt bij gesloten raam.
Groene pijl: Het water moet gezien deze drempel omhoog kruipen. Hoe is dit mogelijk? Het water kuipt in de uitsparing. Maar hoe?
Paarse pijl: Vermoedelijk de oorzaak hoe water binnen komt. De hoeken zijn niet geseald.
Foto 3:
Rode pijl: Hier blijft water staan en kruipt via het schanier naar binnen?
Foto 4:
Bij gesloten raam lekt hier water naar binnen.
Nee, niet dichtkitten. Zorg dat de grijze rubber dichtingen helemaal schoon zijn, net als de kozijnsponning.
Hang- en sluitwerk goed afstellen, zodat de dichtingen de juiste (dus ook niet teveel) aandruk krijgen. Welk merk draaikiep-systeem is er gemonteerd, en hoeveel sluitpunten heb je rondom?
Nog een vraag: Staat er ergens een gele sticker met een KOMO-certificaatnummer in de sponning?
Bedankt voor uw reactie.
Hang- en sluitwerk is al goed afgesteld. Lekkage is hierdoor minder geworden.
de ramen zijn van Winkhaus. Bij de ramen vind ik 7 sluitpunten.
Ik kan geen komo gegevens vinden.
Ok, zou op zich niet heel veel uit mogen maken.
blijft over:
- dichtingen goed schoonmaken, evt lichtjes insmeren met een dun laagje vaseline
- De dichtingen kunnen in de hoeken harde proppen hebben. Zolang je de dichting maar niet opensnijdt, zou je met een kniptang deze proppen iets kleiner kunnen maken. Hierdoor zal het raam op de rechte delen beter afsluiten. Dit geldt ook (of nog meer) voor de dichting van het draaideel welke tegen het kozijn valt.
- De ontwateringsgaten zijn met 3 gaatjes naast elkaar aan de kleine kant. Opening per zijde zou 150 mm2 moeten zijn (sleuf minimaal 6x25 mm).
Het schoonmaken ga ik direct doen.
de proppen zal ik voorzichtig verkleinen, maar de rubbers in de hoeken van het kozijn zijn niet 1 geheel. Ik vermoed ook dat daar water binnen komt.
Ik heb ook het gevoel dat de afwateringsgaten te hoog zitten. kan ik dit zelf iets ruimer boren? Of zitten er metalen onderdelen in?
Als de gelaste rubbers in de hoeken niet meer 1 geheel zijn, moet je deze met secondenlijm weer aan elkaar plakken.
Hoe oud is het kozijn eigenlijk?
De kozijnen zijn 4/5 jaar oud.
Ik zal eens kijken of ik ergens secondelijm kan vinden in deze tijd.
Het iets verder uitboren kan geen kwaad?
Zolang je niet door de schuin weglopende tussenwand boort niet. Echter een multitool zal hier beter gaan.
Ik heb precies hetzelfde probleem Marcel. Heb jij het uiteindelijk op kunnen lossen? Mijn kozijnen zijn nog geen jaar oud. Het probleem is vermoedelijk ontstaan nadat ik het vliegen hor eruit heb gehaald..
Dan moet jet het hang- en sluitwerk nastellen. De dikte van de hor heeft de dichtingen plat gedrukt. Met deze lage temperaturen zullen die niet uit zichzelf terugkomen tot de oorspronkelijke vorm.
Hoi Rob,
gelukkig ben ik niet de enige. De ‘echte’ oplossing heb ik nog niet gevonden. Alles wat walker heeft meegedeeld heb ik inmiddels geprobeerd. Het heeft wel deels geholpen, met name de vaseline. Maar ik wil geen water naar binnen hebben, het moet naar het afwateringsgat.
ondertussen weet ik waar het water exact langs loopt. Als je het raam gedeelte open zet, dan zie je in het binnen werk van het kozijn (boven) twee gaten. Het water komt daar naar binnen toe (condens gaten?) Dit zou overigens geen probleem moeten zijn, want er zijn afwateringsgaten. maar het probleem is dat het water van boven naar beneden komt via de hoek (waar ook het schanier zit). Het water blijft in de hoek staan en worstelt zich tussen het kozijn en de bevestigingsplaat (zie foto met groene en paarse pijl).
wat mij vandaag is opgevallen is dat het kozijn niet 100% waterpas is. Wat ik gedaan heb is de afwateringsgaten groter maken. Dit lost opzich best wel wat op. De afwateringsgaten
Ook heb ik (vandaag) die bevestigingspunten strak aangedraaid, in de hoop dat er geen wat onder kan kruipen.
het volgende wat ik ga doen is een randje silicone kit alleen om het schanierplaatje. Dus ik blokkeer niets, maar zorg er alleen voor dat het water niet onder het schanier kan komen (ik weet dat dit afgeraden wordt, sorry Walker)
tevens heb ik de aannemer (die momenteel niet meer thuis geeft)verzocht om een nieuw rubber voor op het raam. op zich zijn de rubbers nog jong. dus zou het niet mogen zijn.
na het kitten kan er geen water meer onder het schanier komen en wordt het gedwongen om in de geul van de afwatering te blijven liggen.
Ik ben heel benieuwd of jij een oplossing gaat vinden. Ik hoop ook dat je het dan deelt.
Zodra ik verder kan, zal ik eens een foto sturen.
Met vriendelijke groet,
Marcel
Toevallig vind ik net deze topic. Exact hetzelfde probleem.
door de wind op het raam, komt het water naar de binnenkant (wat bij mij altijd het geval is). Het water druppelt tussen het kozijn en schanier naar binnen. Misschien gaat nieuwe rubbers toch werken. Ik hou je op de hoogte.
De man waar de kozijnen vandaan komen heeft deze week het kozijn afgesteld. Ik heb nu nog steeds water wat naar binnen druppelt. Vervolgens maak ik het raam er langs open om te kijken hoe die is afgesteld, lekt die ook naderhand in de hoek... :? Er zit ook ijs tussen de rubbers. Als het dooit maak ik alles schoon en hou ik het in de gaten. Het lekt bij mij in een hoek (rechts onder). Het lijkt erop dat er ruimte zit tussen het kozijn en de raam waardoor er water langs de rubber naar beneden stroomt.
Ik hou jullie op de hoogte over de voortgang.
Ik ben benieuwd Marcel of nieuwe rubbers het probleem bij jou oplost.
Het lijkt wel of er condensatie op treed tussen het kozijn en de raam zodra deze is gesloten. Het water loopt vervolgens via de rubber in de hoek naar buiten. Het lijkt wel of de kunststof lassen op de hoeken niet dicht genoeg zijn. Condensatie kan volgens mij alleen optreden als de raam niet goed aansluit op de kozijn waardoor ik de reactie van Walker kan begrijpen.
@Marcel: heb jij tijdens de vorstperiode ook lekwater gehad?
Alle informatie/tips zijn welkom!
Hoi Rob,
ja, daar heb ik ook last van gehad. Als ik vandaag nog even tijd heb, zal ik een foto posten van waar het water vandaan komt. Ik denk dat het bij jou exact het zelfde is.
De rubberenlassen heb ik verlijmd met secondelijm. Helaas was dit niet het probleem.
Kunstoflassen zijn ook water dicht. Ook ik dacht dat dit het probleem was. Maar dat was niet zo. Tevens zou dat geen probleem mogen zijn, want het water loopt dan naar het afwateringsgat.
Dus, ik zal straks even kijken.
Hoi Rob,
hierbij een foto van het condens?gat.
Zoals je ziet lekt het
Je zit hier nu ook water in de hoek staan->
Het komt net niet bij het afwateringsgat. Het kruipt onder het schanier
Ja idem, alleen is het gootje bij mij dicht gemaakt met een plastic profiel. Zie onderstaande foto:
Helemaal rechts van de sluiting, in de hoek. Zit een paar mm geen plastic profiel (zie rode cirkel). Je ziet dat er een laagje water in staat wat zorgt voor een "overstroming".
Als ik goed kijk in die hoek zie ik daar een opening waar staal zichtbaar is van de kozijn constructie zelf. Het moet gecondenseerd water zijn aangezien het niet heeft geregend. Verder als deze theorie kom ik niet.
Goedemorgen,
Hebben jullie uiteindelijk nog een oplossing gevonden? Ik kamp namelijk met exact hetzelfde probleem.
Alvast bedankt.
Amanda Siemelink
