Lekkage knelkoppeling
Heb net nieuwe wc aangesloten, wateraanvoer tussen waterleiding en de aansluiting van de wc zo'n gevlochten metalen slang van 30cm. aan de kant van de wc gewoon met wartel, hier geen probleem. aan de andere kant een knelkoppeling op de leiding uit de muur. nu lekt hij hier minimaal. heb na diverse malen aandraaien het oude ringetje (van de knelkoppeling) verwijderd en hier weer een nieuwe opgezet, maar lekkage blijft.
Iemand tips ??
Alvast bedankt
Die koppeling even los maken , en kijken of je over dat nieuwe ringetje
een teflon tape kan draaien ( niet te dik ) dus de ring goed inpakken.
Soms is het al genoeg - succes
als het niet lukt kan de pijp ovaal zijn, bijvoorbeeld als je half in
,n bocht zit. :?
Gebruik je de juiste maat knelkoppeling.
Een twaalf mm knelverbining gaat niet passen op een tien mm buis.
Ik noem maar een voorbeeld.
das een gepruts. als het blijft lekken is er wat anders aan de hand. beschadigde pijp of koppeling.
gewoon de oorzaak aanpakken, niet gaan lappen.
groeten b
Buis is 12 en knelkoppeling is ook 12 ring ook dus daar ligt het niet aan. buis nagekeken maar ook niet beschadigd iemand nog een idee ?
Kan het zijn dat het deel dat uit de muur komt voorzien is van een knel / puntstuk:
Ziet eruit als wicu buis.
bij wicu moet je een steunhuls in de pijp doen, anders is de pijp te zacht om te knellen.
groeten b
Het lijkt er meer op dat de buis beschadigd is tijdens het doorzagen/snijden.
Als er groeven in de buis zitten zal de knelring niet optimaal afsluiten
Hoe had je dat ringetje er af gehaald want er zitten veel krassen op die buis.
Anders moet je er een soldering van maken.
Normaal hoef je de buis niet schoon te schuren
het tonnetje moet je er zo af halen
wat me ook op valt is dat de moer niet ver over het schroefdraad gaat is deze kant wel geschikt om te knellen, vooral die kant waar schroefdraad op zit.
Wat is normaal? Het stukje buis dat zichtbaar is, is behoorlijk bekrast en dat zou ik zelf wel degelijk glad schuren voordat ik er een knelring omheen doe.
Zoals Boudewijn eerder al aangaf, lijkt het wicu buis te zijn.
Als je goed op de foto kijkt, dan zij je in het gat rond de buis nog een stukje mantel van de wicu zitten.
Dan moet er inderdaad ook een steunhuls gebruikt worden.
En wat Henk ook al aangaf, lijkt de wartel van de slang meer op een puntstuk als op een knel wartel.
En dan sluit het ook niet goed af op de knelring.
Ik zou dus eerst even die 2 dingen controleren.
Hier zie je jou aan sluiting zie het verschil van draadgangen
Zo kan je zien dat hij er veel verder op zit die wartel, terwijl hij nog niet eens vast zit.
en hier zie je een puntstuk aan sluiting maar niet geschikt om te knellen.
