Druppelen in waterput door lekkage
Gisteren voor het eerst bij voordeur putdeksel geopend om toestand te bekijken in mijn nieuwe huis, niet gelijk dicht gedaan. Dom! Stapt mijn zoon vanavond per abuis in de put op de leiding waarschijnlijk. Kraan was dicht gegaan, maar bij rechtermoer lekt het nu(zie foto). Het lijkt er op dat moer gescheurd is, Ja toch? Kan ik na afsluiten deze vervangen of heb ik meer dan die moet nodig?
Het lijkt op een moer van 32 mm, kan dat of door scheur minder zijn? Is dit een meestal een vaste diameter? Kan de leiding nu springen? Heb vannacht voor zekerheid kraan dicht gedaan.
Graag jullie reacties. Dank.
Je moet een nieuwe moer plaatsen 22x3/4"
je zult de aarde klem iets op schuiven dan 15mm buis door zagen
nu kan je oude wartel verwijderen en nieuwe verloop 22x15 knel en een wartel en een stukje buis Koperbuis15 en een sok 15 dan is dat weer klaar.
Amanda Siemelink
