Ik wil graag mijn garage gaan opknappen: muren stucen, (asbest) plafond eruit, nieuwe vloer storten en nieuwe kanteldeur plaatsen. Voordat ik dat wil doen wil ik graag af van de lekkage die ik heb. Althans, het vocht dat zich na het regenen in mijn garage opdoet.
Situatie: Vrijstaande garage, geschakeld met die van buurman1. Als het regent of als het geregend heeft is er binnen in de garage sprake van vocht. Dat gaat van donkere plekken op de muur/muren tot plassen (!) water op de vloer. Ik kan er alleen niet zo goed een vinger op leggen waar het water binnenkomt.
Een jaar geleden is het via het dak gekomen, toen druppelde het via de plafondplaten naar beneden. Sindsdien nooit meer gehad. Denk combinatie van heftige regenval en een dak van 40 jaar oud. Sowieso dak een keer opnieuw laten bedekken dus.
Verder denk ik dat het door de muur komt, én door de schuine afwatering van mijn tuin: regelrecht naar binnen door de ingang (daar hoopt zich het vocht vaak op, en ligt zo nu en dan een plas water). Die tuin en afwatering daar gaan we wat aan doen maar ik ben niet gerust op het vocht wat -volgens mij- via de muur naar binnen komt. Kan dit überhaupt? Er zitten van die ventilatensleuvel in het metselwerk (stuk of 8 naast elkaar van een cm tussen elke steen: gewoon niet gevoegd). Heb ik dichtgesmeerd maar probleem blijft bestaan.
De hemelwaterafvoer zit aan mijn deel van de garage, maar op de erfscheiding bij de buren. Mijn vermoeden is dat daar iets niet helemaal goed gaat (zelfde plek als waar het water staat); De buurman heeft nergens last van, zijn garage is kurkdroog. Water wordt niet goed afgevoerd naar riool?
Concrete vraag: ik wil graag de garage van binnen opknappen, maar het lijkt me niet verstandig te gaan beginnen alvorens het vochtprobleem niet is opgelost. Hoe maak ik de garage in mijn geval 'waterdicht'?
Heb wat onderwerpen gelezen en wat naar voren komt is dat het voegwerk slecht zou zijn. Hele domme gedachte misschien van mijn kant, maar, is het een idee om met über stuc de hele boel te stucen? Of heb je dan kans op schimmelvorming of ander slecht nieuws? Graag wat suggesties van de pro's!
