Mijn vermoeden gaat toch uit van 2 dingen.
Spouwmuur:
Dat je daar een lekkage plek in je muur hebt heb ik  het sterkste vermoeden dat hier wat in de muur zit, en wat meer op de afscheiding rode stenen en metselwerk grijze.
Bv. bij het metselen of boren in de muur.
Deze grijze stenen hebben maar weinig ruimte in de spouw omdat ze verspringen, bij de rode is dat gauw 28cm spouwmuur.
Hier onder zet ik even mijn theorie ik kan het fout hebben qua maten.
En nu word het voor mij ook gissen maar als je vanuit gaat dat grijze stenen 10cm breed zijn en muur 3-4cm naar binnen verspringt, kom ik op steen muur op 28-24= maximaal 4cm.
Dan steekt er zeker wel aan de binnen zijde van die spouw metsel specie uit of een ingevallen stuk steen.
Normaal heb je hier niet zo last van mits er geen water bij komt kijken aan de binnen zijde.
Dak:
			een verdieping hoger en een plat dak
Heb zo`n vermoeden dat hier een kiezelbak zit die heb je in 2 soorten een open versie en gesloten versie.
Daar word omheen geschoven een stads uitloop;
Vaak wil het wezen dat zo`n uit loop wat rommel in gaat zitten en dat er water wat over heen gaat lopen in de spouw.
Advies:
Laat een bedrijfkomen voor spouw te controleren evt kunnen ze op hoogte waar je afvoer zit van je wasmachine zien of daar water weg komt zodat je bepaalde dingen kunt uitsluiten.
En die ook kan controleren koudebrug (schimmel in je douche)
en een dakdekker die je dak rand en doorvoer controleerd
