Lekkage hoofdkraan voor of na de meter?
Hallo!
Onze badkamer wordt op dit moment verbouwd en 1 van de verbouwers heeft de hoofdkraan geprobeerd af te sluiten, wat erin heeft geresulteerd dat deze is gaan lekken. Ik ben een totale leek, maar ik gok dat het de hoofdkraan is. Ik zie op voorbeelden dat er voor- en na de meter een kraan zou moeten zitten maar die zie ik niet.
Kan iemand vertellen wat handig is om nu te doen? Ik lees hier en daar dat de kraan voor de meter de verantwoordelijkheid is van de netbeheerder klopt dit?
Gr.
P.
Als het aan de kraan voor de meter ligt is het een zaak voor waterleidingmaatschappij.
De foto is een beetje onduidelijk (onderbelicht en daardoor korrelig)
De blauwe ring (verzegeling) naast de meter zit normaal aan de kant van de watermaatschappij.
Als ik het goed zie, dan is dit jouw kraan.
Maar de foto blijft onduidelijk, dus ik ben een beetje aan het gokken..
Bedankt voor je reactie. Ik zal morgen in het daglicht even een foto maken. Ik dacht aan de hoek van de kranen te zien dat het water van links naar rechts loopt, maar dat hoeft dus niet zo te zijn. En dat zou dus inhouden dat de hoofdkraan ergens anders zit? Als het mijn kraan is dan kan ik een loodgieter inschakelen?
Gr.
Foto even iets aangepast:
Links van de meter is van jou, rechts is van het waterleiding bedrijf.
De zegeling zit inderdaad voor de meter.
Links van de meter zie je de leiding ook gaan splitsen naar de diverse water tappunten in huis.
De kraan die problemen geeft is de kraan links van de meter? Dat is dan wel jouw kraan maar die kun je niet zomaar vervangen zonder voor de meter ook ergens een kraan dicht te draaien... anders wordt het alsnog waterballet.
Waar loopt die leiding rechts van de meter heen? Zit daar nergens meer een kraan? Wellicht in een put onder de deurmat?
Bedankt voor je reactie. Het is een appartement uit de jaren 80. In de meterkast is niets meer te vinden en naar mijn weten ligt er geen put onder mijn laminaat vloer. Zou er een centrale plek zijn in het complex waar de leidingen afgesloten kunnen worden? Dan moet ik waarschijnlijk even contact met de VVE opnemen.
gr.
Dat de kraan normaal andersom zit dat klopt, vooral omdat dit meestal aftapkranen zijn en de aftapper dan verkeerd zou zitten.
Zie ik echter rechts de buisisolatie ook splitsen?
Daarbij lijkt de verticale dikkere buis een hoofdleiding. Het zou zomaar kunnen dat de meter eigenlijk verkeerd om zit, of tenminste de zegel aan de verkeerde kant.
Ook wel redelijk logisch dat de hoofdleiding naast de gedeelte verwarmingsbuizen loopt.
In een noodsituatie sluit je waarschijnlijk met de kraan links onder alles af, maar dan ook je bovenburen.
Ah een appartement, dat verandert de zaak. Dan is het evengoed logisch als er voor de meter gesplitst wordt (naar de andere appartementen dus)...
Klopt het dan dat ik geen hoofdkraan heb waarmee ik alleen mijn eigen toevoer kan afsluiten? Dus dat als ik de kraan wil vervangen sowieso de hoofdburen even zonder zitten? En zou nu de waterleverancier het moeten repareren?
" dat ik geen hoofdkraan heb "
Jawel, maar dat is degene die lekt.
Zou ook nog kunnen dat dat deel van de VVE is, aan wie betaal je de waterrekening?
Ik zou het eerst aan de VVE of buren vragen.
Even terug naar de kraan: Je zei dat het gammel aanvoelde; Zit het hele bovendeel niet los? (en hoe komt dat witte (teflon?) tape daar)
Gewoon even VVE bellen en dat hun de onderhoud van waterleidingen bellen en dat er bij jou een nieuwe boven deel met een rode pakking word geplaatst zit nu tape tussen.
De gehele installatie moet af gesloten worden .
Dit appartement hebben wij 5 jaar geleden gekocht en is toen helemaal gerenoveerd. Waarschijnlijk is er toen al mee gerommeld. En het lijkt inderdaad of dat helemaal los zit ja.
Wij betalen de rekening aan de waterleverancier dus heb een e-mail naar hen gestuurd. Ik zal ook nog even contact opnemen met de VVE.
Bedankt voor de informatie tot nu toe!
Niet meer aan komen laten vervangen spoedig want bij nood moet je kunnen afsluiten!
Links heb je toch ook nog een afsluiter zitten.(grote kraan).
Als je die dichtdraait is het water ook afgesloten, maar hebben de bovenburen ook geen water meer.
Als je even overlegt met de bovenburen dat het water er even af gaat, dan kun je zo dat bovendeel vervangen.
Van tevoren wel eerst even bij jou alle kranen open zetten als de grote kraan dicht is, zodat het water uit de leidingen kan lopen.
Bovendeel vervangen is iets van 10 minuten.
Oké bedankt voor jullie reacties. Ik kan dit zelf niet vervangen dus ik wacht even de reacties af van de VVE maar dan weet ik in ieder geval dat ik in geval van nood de onderste kraan kan dichtdraaien.
Gr.
