Beste klussers,
De afgelopen jaren heb ik al vaak een oplossing gevonden voor mijn probleem op klusidee.nl maar deze keer kom ik er niet uit. Daarom een account aangemaakt en bij deze mijn vragen rondom een lekkage van een door mijzelf geplaatst kozijn omgeveer een jaar geleden. Het draaiende deel hierin is vrij groot (110cm breed bij 97cm hoog) en draait naar binnen.
Veel info heb ik al in een ouder topic kunnen vinden rondom een soortgelijk probleem:
www.klusidee.nl
Bij mij is de situatie als volgt:
Lekkage kunststofkozijn
Goedeavond medeleden, In mijn dakkapel, heb ik 5 kunstofkozijn ramen waarvan er drie na binnen draaien. De ramen lekken bij hevige regen. Zie foto’s. De afwateringsgaten lijken hun werk te doen. Maar bij gesloten raam lekt alsnog water naar binnen. Er druppelt volgens mij water naar binnen via...
- Langs de bevestigingsschroef (rode pijl) van de onderste scharnier drupt water naar binnen op de vensterbank. Dit gebeurt bij harde wind en regen.
- Ik heb zelf al vastgesteld dat er aan de sluitingszijde eigenlijk een sluiting mist aan de onderzijde (rode cirkel). De twee sluitingen aan die kant zitten erg hoog. Van buitenaf kan ik de onderzijde van het raam ook vrij makkelijk indrukken waardoor een kier tussen de rubbers ontstaat. Stellen helpt niet logischerwijs.
- De rubbers zijn op de hoeken niet gelast en ook nooit geweest (gele cirkel). De horizontale en verticale rubbers staan op zichzelf.
- Het gaat om een meer dan 100 jaar oud huis en 100% waterpas plaatsen lukte niet door verzakkingen van het huis zelf. Je ziet nu dat water dat langs de rubbers komt zich verzamelt in de hoek (blauw) bij het lekkend scharnier. Op de foto heb ik de schroeven eruit gedraaid om te kijken hoeveel ruimte hier zit maar ook met schroeven strak aangedraaid sijpelt hier water langs naar binnen.
- Kan er achteraf een derde sluiting bijgeplaatst worden aan de sluitzijde zodat de sluiting beter is en de wind het raam niet zo makkelijk kan open drukken? Op het hang- en sluitwerk staat "GU". Het kozijn zelf komt bij Tepasse / Fensterwerk24 vandaan.
- Mag je verwachten dat zo'n hoek van een raam waterdicht is (te maken)? Of is dit een utopie?
