Lekkage draaikiepramen kunststof kozijnen
Goedenmiddag,
Wij hebben een lekkages bij de ramen op onze slaapkamer bovenverdieping. Het is een rijtjeswoning uit 1973, eind 2021 gekocht. De lekkende raampartij ligt op het zuiden en vangt wel regen/wind. Het is een kunststof kozijnen met dubbel glas uit 1996/1998. Ongeveer 4,5m breed verdeeld over 5 ramen waarvan 3 vast en 2 draaikiep. We vragen ons af hoe het beste verder en hebben de volgende vragen om wat wijzer te worden:
1. Komt het betreffende kozijn wel uit 1996-1998? Binnen in het kozijn staat de volgende code: Rehau g171 09 41 09(?)/21 rau-pvc 03-10-12 116/801 AENOR LV 001/225 UNE 53360 [554055]
2. Deel lekkage komt vanuit scharnier waarvan wij vermoeden dat afstellen nodig is. Kan dit kloppen? Het linkerraam (welke aanzienlijk meer lekt) lijkt 1 afstelpunt minder te hebben dan het scharnier bij het rechterraam (zie foto). Is dit een probleem?
2. Bij beide draaikiepramen zit de ruimte onder de glaslatten vol algen&water, bij het linker draaikiepraam lekt dit ook via de glaslat naar binnen(zie foto"s). We zien hier slechts 1 blokje onder het glas liggen, het rechter draaikiepraam heeft er 2. Kan deze constructie de lekkage veroorzaken bij het linkerdraaikiepraam? Of is er een andere oorzaak? Versleten rubbers op glaslatten (zitten aan elkaar vast)?
3. We zijn voornemens alle ruiten bovenverdieping door hr++ te vervangen mits het past en de kozijnen nog meekunnen. Inclusief 4 ventilatieroosters. Zou het plaatsen van nieuwe ramen en glaslatten alle lekkages kunnen oplossen?
4. Kunnen ventilatieroosters beter in een draaikiepraam geplaatst worden of levert dit meer problemen op dan een vast raam?
We zijn overigens een leek op dit gebied. Als we de verkeerde kant opdenken, horen we het graag!
20240626_121520.jpg 20240626_114746.jpg 20240626_114734.jpg 20240626_114756.jpg 20240626_124431.jpg 20240626_124438.jpg 20240221_093739.jpg 20240209_111159.jpg 20240209_111143.jpg 20240209_111133.jpg
Maros
