Hallo allemaal,
Een paar dagen geleden hebben wij een lekkage gehad aan onze dakkapel. De afvoer was verstopt waardoor het regenwater over liep. Hierdoor is er redelijk veel water naar binnen gelopen.
Dit water is terecht gekomen tussen het geisoleerde dak en het gipsplaten plafond.
Nu is er een dakdekker geweest om te kijken wat de oorzaak was en het was dus de verstopte afvoer.
Hij zij verder dat ik in principe de gipsplaten kan laten zitten en dat het vanzelf wel droogt.
Er zitten een aantal vochtplekken op de gipsplaten. Hij zij als het droog is over een tijdje kun je dot gewoon weer schilderen.
Echter ruikt het redelijk muf op de betreffende kamer wat best logisch is met vochtige houten balken achter de gipsplaten.
Hoe kan ik dit het beste laten drogen? Er is ventilatie nodig dus heb ik de raam op kiep staan. Is er verder ook nog een kachel nodig om de boel op te warmen?
En is er niet kans op schimmel vorming als ik de gipsplaten gewoon laat zitten?
Hoop dat het bericht een beetje duidelijk is.
