Lekkage dakkapel - drogen van de gipsplaten
Hallo allemaal,
Een paar dagen geleden hebben wij een lekkage gehad aan onze dakkapel. De afvoer was verstopt waardoor het regenwater over liep. Hierdoor is er redelijk veel water naar binnen gelopen.
Dit water is terecht gekomen tussen het geisoleerde dak en het gipsplaten plafond.
Nu is er een dakdekker geweest om te kijken wat de oorzaak was en het was dus de verstopte afvoer.
Hij zij verder dat ik in principe de gipsplaten kan laten zitten en dat het vanzelf wel droogt.
Er zitten een aantal vochtplekken op de gipsplaten. Hij zij als het droog is over een tijdje kun je dot gewoon weer schilderen.
Echter ruikt het redelijk muf op de betreffende kamer wat best logisch is met vochtige houten balken achter de gipsplaten.
Hoe kan ik dit het beste laten drogen? Er is ventilatie nodig dus heb ik de raam op kiep staan. Is er verder ook nog een kachel nodig om de boel op te warmen?
En is er niet kans op schimmel vorming als ik de gipsplaten gewoon laat zitten?
Hoop dat het bericht een beetje duidelijk is.
Ik zou me geen zorgen maken, die gipsplaten drogen wel weer als u goed blijft ventileren.
Op de gipsplaten een primer gebruiken om doorslag van de gele plekken te voorkomen.
Zet de verwarming in die kamer wel aan. Ventilatieroosters open of het raam op een kleine (!) kier.
Bedankt voor jullie reactie.
Nu een week verder ruikt het nog steeds wel muf op de betreffende kamer.
Is dit omdat vanwege het weer het hout moeite heeft met drogen?
Is het gewoon een kwestie van nog langer geduld hebben?
Ik heb hier namelijk geen ervaring mee en ook geen idee hoelang het zou kunnen duren.
Dat duurt nog wel even, afhankelijk van de mate van vochtigheid van het hout.
Op koude dagen droogt het juist super snel.
Heb je voldoende doorstroming (ventilatie) in de kamer?
Ja ik heb op de betreffende kamer de deur open, raam op kiep en de verwarming aan. De kamer die er tegenover ligt heb ik ook de deur open en de raam op kiep zodat het een beetje door tocht.
Misschien droogt het wat minder snel omdat er nog gipsplaten op zitten?
Maar denk dat ik gewoon nog even geduld moet hebben. Het heeft die maandag ook wel heel veel geregend waardoor het goed nat kan zijn.
De verwarming mag wel uit, het vocht zit aan de andere kant van de gipsplaat, daar heeft de warmte weinig effect.
Da's een goede van de verwarming. Je wil dat het damptransport de goede kant op is. Daar is mijn bouwfysische kennis niet voldoende voor. Ik denk dat het in ieder geval iets warmer dan buiten moet zijn om te drogen. Maar dat is het in huis meestal wel.
Zet de ramen niet teveel open. Een kiepstand is vaak al teveel. Een kier van 1cm is voldoende.
Goed dat je het aan twee kanten van het huis open hebt :prima:
Een warmtestroom gaat van warm naar koud. Van de warme kant van het gips naar de koude kant en zo verder door de constructie naar buiten. Wordt deze stroom door materialen die dicht zijn geremd dan zal het langer duren. Van Mei tot October grofweg naar binnen en van October tot Mei naar buiten. En de eigenschap dat vocht van nat naar droog trekt en dat bewegende lucht het drogen versneld.
Warmte zorgt voor een warmtestroom. Maar lijkt mij dat deze genoeg vermogen moet hebben dat de temperatuur in die ruimte omhoog gaat.
Nu anderhalve maand verder ruikt het nog steeds wat muf op de betreffende kamer als ik de deur een tijdje dicht heb gehad (raam wel nog altijd op kiep).
Moet ik me zorgen gaan maken of kan het gerust nog een tijd duren voordat het niet meer zo muf ruikt?
Het gaat om een geisoleerd stuk dak waar de gips platen tegen zitten dus kan me voorstellen dat het dan langer duurt.
Hi! Ik heb exact hetzelfde. Ook een dakkapel en precies een zelfde lekkage. Twijfel nu over wat te doen. Nog langer wachten? Of toch het plafond open breken? Ben heel benieuwd hoe het bij jou is afgelopen! Hoor dat graag!
Je krijgt in dit topic al de nodige aanwijzingen wat je het beste kan doen. Als je specifieker advies wil open dan graag even een nieuw topic.
Verder is het natuurlijk prima dat TS nog de afloop meldt.
VinnieB
