Goedemorgen. Sinds de koop (2017) van onze woning uit 1952 hebben wij een seizoensgebonden lekkage boven een van de kunststof raamkozijnen. Deze kozijnen zijn inmiddels zo'n 20 jaar oud en verkeren in redelijke staat. De lekkage manifesteert zich enkel wanneer hevige regenval en sterke zuidwestenwind (loodrecht op het raam) elkaar ontmoeten. Deze week dus. Het druppelt, het zijn geen stralen, maar dat zou ook kunnen komen doordat de houten betimmering nog redelijk goed aansluit (en er dus het nodige nog langs de zijkant wegloopt).
De vorige eigenaar heeft netjes aangegeven dat deze lekkage bestaat en aangeboden het te repareren, maar dat kwam er steeds niet van. Hij heeft begin vorig jaar wel iemand gestuurd, toen is het kozijn opnieuw afgekit aan de buitenkant. Tot oudjaarsdag is het kozijn toen vrij geweest van lekkages. Er zit nog een zelfde kozijn naast dat dit probleem niet heeft. Ook dit kozijn is volledig afgekit.
De spouwmuur is gevuld met parels, de gevel is in 2021 voor het laatst geimpregneerd.
Wat mij sinds deze week opvalt is dat de gevel na zo'n regenbui een hele typische vlek vertoont, precies boven het kozijn waar de lekkage zit. Mijn gevoel zegt dus dat het water uit de spouwmuur komt. Ik heb zojuist de dakpannen en -goot bekeken. In de goot staat aan de rechterkant een klein laagje water, maar hij loopt wel door (afvoer zit links). De nokvorsten liggen iets slordig, maar sluiten wel aan voor zover ik kan zien.
Iets meer detail:
Binnen komt het water door de houten betimmering boven het kozijn naar beneden:
Inmiddels hebben er zeker 4 andere mensen naar gekeken, waaronder ook een dakdekker en een gevelspecialist. Volgens mij heb ik twee problemen:
1) Ergens komt water de spouwmuur in, deze plek zal hoger liggen dan het raam zelf. Ik dacht zelf nog aan het hoger gelegen kozijn, maar omdat die vochtplek naar rechtsboven loopt twijfel ik daar nu aan.
2) Vocht in de spouwmuur wordt nu niet goed om het raam heen geleid. Het afkitten aan de buitenkant wordt volgens mij afgeraden maar aan de binnenkant kun je er niet bij. Zou ik iets kunnen zien als ik de betimmering openbreek?
Iets meer detail:
