Peetknaap
Ik heb een Bosch vaatwasser type SMV5503, die last heeft van lekkage, waardoor ie in zijn programma blijft hangen.
Ik heb 'm aan de zijkanten open gemaakt en aan de linker zijkant is een witte plastic vlotter zichtbaar, die blijkbaar niet goed werkt, omdat het water er bij het vullen over heen stroomt en dus op de bodemplaat terecht komt.
Is de vlotter of de rode relais die er boven zit te vervangen om het probleem op te lossen?
Alvast bedankt voor de reactie.
