Lekkage binnenmuur + onderburen
Goedemorgen,
Sinds de recente sneeuwval heb ik een probleem.
Ik heb een topmasoinette met een balkonnetje aan de zijkant.
Nou heeft de onderbuurvrouw sinds eergister een redelijke watervlek in de hoek van haar keuken, die geheel onder mijn balkon zit.
Zelf heb ik in de woonkamer in die zelfde hoek een kleine vochtplek zitten kwam ik gister achter..
Toen ik buiten ging kijken zag ik dat er een open stootvoeg zit ongeveer op zelfde hoogte waar de lekkage bij mij zit, de hoek waar bij de buurvrouw de lekkage zit, zit hieronder.
Nu vraag ik me af:
Kan deze lekkage veroorzaakt zijn door deze open stootvoeg ? Er stond de afgelopen dagen namelijk wel zo'n 30cm sneeuw op m'n balkon (stootvoeg zit ong. op 15/20 cm). Aan de onderkant van de stootvoeg zit een opstaand randje waardoor het water/vocht sowieso niet weg kan lopen ?
Hoe zou ik dit kunnen verhelpen.. ? Ik hoop dat jullie advies hebben, alvast bedankt.
Gr. Patrick
Ik zou er niet te veel aan doen.
Je kan nu als proef iets voor die stootvoeg zetten. Of even dicht stoppen.
Het grote probleem van deze periode is de sneeuw en condensatie. Vooral condensatie.
Zodra de temperatuur weer omhoog gaat verdwijnt het probleem vanzelf.
Om dit optelossen je kan van alles proberen maar je krijgt pas zekerheid als in de toekomst bij een zelfde periode droog blijft zo niet en is die lekkage erweer jammer dan. Best lastig dit soort zaken.
Plaats eens een foto van je lekkage plek en situatie buiten.
Heb je ook nog evt een goot boven je balkon zitten, want lekkage via een stoot voeg kan ook iets geheel anders wezen
Klusser Mirjam
