Blijvend vochtige binnenmuur na lekkage
Bedankt info.
Maar ik zie geen warme leiding
Ook zie je aan de muur kamer dat plek veel groter is.
Je zou dan zeggen ter hoogte van de douche.
Is hier kimband geplaatst?
Dank voor het meedenken. De leidingen zitten aan de andere kant van het muurtje. De douche is met kimband geplaats maar ook die zal het probleem niet zijn aangezien het een gasten douche is en vrijwel niet gebruikt wordt. Het probleem zat half jaar geleden meer naast de deur, daar was de muur toen ook echt nat, nu is het vooral ter plaatse van de douche ongeveer maar ik vermoed dat hij daar gewoon nog niet droog was bij het opnieuw schilderen.
Het is echt die leiding geweest waar knelkoppeling niet goed zat een waardoor er gedurende 3 maanden water langs de muur heeft gelopen.
Oke dan stop ik met bedenken, vond het vreemd een steens muur en dan andere kant door gesiepeld maar ja.
En laten we maar hopen dat dit het was en niet en.
Succes
Het is best vreemd, Je hebt lekkage gehad aan de andere kant van de obs plaat.
Is die hele achter wand tegen de muur osb? vindt het namelijk nogal al een onlogische constructie?
Eigenlijk zou die muur achter die plaat niet zo nat mogen worden, tenzij die osb plaat is door gerot.
Maar zo ziet er zeker niet uit, wat zit er daar in je plafon en in je muur?
Loopt er een verwarming, water door die muur? Plafon, of wat dan ook?
De knelkoppeling tussen de osb en het metselwerk die is gaan lekken heeft de metselwerk muur nat gemaakt. De OSB is mogelijk onderin ook wel nat geworden maar is nu gewoon droog. Verder zit er niets in de wand waar water doorheen gaat. Na het dichtmaken van die knelkoppeling hebben we wel gemerkt dat de wand droger is geworden maar na 1 jaar dus nog steeds niet helemaal droog.
Hoe zou je anders een voorzetwand optrekken met houtskelet?
Kan zijn dat het drogen langzaam gaat als het vocht opgesloten zit, zoals ik al aangaf. Het kan ook zijn dat je door de lekkage last hebt gekregen van uitbloei van zouten op de muur, die trekken vocht aan en daardoor blijft het probleem bestaan ( je geeft dat zelf eigenlijk al aan). Zoek eens op "hygroscopische zouten."
Als het een open plaat is zou het kunnen, nogmaals is die achterwand volledig osb?
En dan bedoel ik tegen de stenen muur, niet de betegelde kant
Er stond nog een vraag maar nog geen antwoord op.
Waar komt de warmwater vandaan?
Kijk eens naar foto 2 dat is osb geen stenen muur. Hoe groot is die plaat?
Als die plaat over de volledige wand zit komt daar niet heel veel water door, maar zou de vloer drijf nat moeten zijn dus ik zou het zeil daar los halen en eens kijken hoe nat het daar is
Driewerfst
