Lekkage afvoer
We roken poepgeur. Bij inspectie blijken we last te hebben van lekkage aan de afvoer.
Onder de afvoerbuis zien we inderdaad onder achter een knik in de buis een plasje, waar ook water insijpelt na bv. het douchen.
De afvoerbuis hangt aan een aantal ophangingen.
Onze vragen:
Zijn de ophangingen stuk? (omdat het allemaal geen gesloten ringen meer zijn maar aan 1 kant open. Of hoort dat zo?)
Moeten die ophangingen vervangen worden?
Of is het voldoende om de verbinding knik te repareren?
Bij de pijl mist een stuk buis ook zijn alle beugels geknapt.
en leiding is verzakt dus dat moet eerst allemaal om hoog en vast gezet worden.
Okay bedankt! dat wilden we inderdaad weten of ze geknapt zijn.
Zouden de buizen zelf nog wel okay kunnen zijn (en gaat het alleen om de knik-verbinding), of moeten de buizen ook echt vervangen worden?
Stuk missende buis is de afvoer van een wc-fontijn.
Waarom zit die afvoer van fontein niet aan gesloten dan?
Kan je dat beter in beeld brengen want als hij afgeknapt is dan heb je een open riool en ook stank.
leiding moet je van achter naar voren om hoog brengen door nieuwe evt metalen beugels.
Ook zal bestaande leiding vol zitten met water of rommel evt van te voren even door spuiten zodat buis weer schoon is.
