Lekkage afvoer in kruipruimte
Beste mede klusser,
Bij de aansluiting van een T-stuk lekt het onderaan de buis. Het 'cement?'is gebroken. Gelukkig loopt de afvoer van het toilet niet hierdoor heen :D.
Ik heb op verschillende fora gelezen over een 2-componenten rubber pasta om die dichting te repareren en wat voor pasta is dit of is misschien toch een bepaald type metselspecie beter om te gebruiken?
Op de foto is hopelijk een beetje duidelijk waar de lekkage zit. Ik hoor graag het advies.
Groet koen
Dit is een astbest cement pijp en je kunt zien dat leiding is verzakt waardoor de kraag gescheurd is.
het beste is gehele pijp vervangen in pvc en hang deze met beugels vast zodat het niet meer kan verzakken.
want smeer je hem dicht dan zakt deze verder en gaat ook weer kapot.
wouterTBS
