Lekkage aansluiting zwarte buis WC afvoer
Na een paar maanden lekkage vrijhangendtoilet. Dacht eerst aan waterleiding, maar is de zwarte afvoer pijp die lekt. Al het gipsplaat eronder is doordrenkt. Erboven bij de waterstort toevoer kurkdroog.
Pijp schuift er 1 a 1,5 cm in, was alleen met dubro zeek ingesmeerd. Maar lekt nu. Iets te kort? Verder kan die ook niet in.
Aansluiting WC potkant is goed, dus lengte pijp is goed. Dieper doorschuiven kan ook niet. Al is de pijp zelf niet heel netjes rond/haaks afgezaagd. Iets verloop zeg maar.
Kan ik iets man kit gebruiken of met iets insmeren zodat het waterdicht blijft?
Wel wat tips gevonden hier op de site, maar niet specifiek genoeg voor dit probleem.
Iemand een idee?
Foto's
Goed gezien, de rode beugel staat op spanning achter over.
Doordat je de pot op zet en die vast trekt op het frame dan staat de aansluiting geforceerd en gaat dan lekken.
De aansluiting op het riool moet beter gemaakt worden.
Maar weet je zeker dat het daar vandaan komt en niet verder achter weg.
Hoe heb je die aansluiting van de 110x90 verloop gemaakt op het pvc?
Zou inderdaad kunnen.
Echter zie nu ook dat de verderop gelegen aansluiting zwartkoppelstuk op pvc is aangesloten met ik denk met pvc lijm. Klemde droog al ontzettend, was en met heeeel veel moeite af te krijgen, nu na verlijming helemaal niet meer ben ik bang.
Toch vermoed ik dat daar de lekkage zit? Aan de binnenkant iets af te kitten?
Als je op het forum had gelezen dan kan je deze zwarte verlopen niet lijmen!
Je had in de muur een sok moeten zetten met manchet verbinding.
Of een speciale verloop moeten bestellen die je wel kunt lijmen in een sok.
Om het direct goed te maken is dat de muur achter wat verder open moet maken
de verloop 110x90 moet er uit en dan schoonmaken en ontvetten.
Dan een verloop 110x90 die je wel kunt lijmen.
Even test gedaan.
Blijkt toch de zwarte pijp te zijn die erin gaat, er blijft een klein beetje water staan en loopt terug.
Straks nog een keer testen....
Eerst alles droogmaken
Ik wist dat wel, maar geen idee waarom ik dat toen gedaan heb? Black Out waarschijnlijk
Ok, da's duidelijk
Zwarte pe verloop er met moeite toch uit kunnen verwijderen
Nu dus het juiste verloop...
Behalve de twee genoemde opties in het andere topic, zou dit ook kunnen? De gederit lippen ring?
Screenshot_20201227_200615.jpg Screenshot_20201227_195723_com.microsoft.emmx.jpg
lippenring niet gebruiken deze is voor verticale sprongbocht aansluiting, maar die stond ook niet in het topic.
Als je die andere gebruikt wel eerst een stukje 110buis in de sok lijmen want die verloop past inwendig in de pvcbuis 110.
Wat bedoel je met "eerst een stukje 110buis in de sok lijmen" ?
Beide zijden hebben toch een rubberen afdichting?
Ik denk dat ik begrijp wat je bedoelt, de huidige PVC 110mm pijp heeft een sok, en dus moet daar een stukje 110mm in komen om die weer passend te maken .
Diverse quotes verwijderd, die zijn overbodig, mod.
Met veel moeite gelukt.
110mm a 5 cm erin gelijmd, buitenzijde wel flik moeten schuren om het passen te krijgen.
Verloopmof 110 naar 90 erin geschoven ;-)
Rest kan er weer op zoals het zat.
Met dank voor jullie support ;-) Altijd goed even het resultaat terug te melden hier.
Graag gedaan, nu had ik ook even wat te doen.
Ik had ook niet gezegd dat het gemakkelijk ging :wink:
Maar nu heb je het goed aan gesloten en hoe staat het met de aan sluiting in de rode beugel staat ie nog scheef of was dat gezicht bedrog?
Dat moet nog blijken, vermoed dat daar wat frictie zit. Maar desondanks zat daar de lekkage niet.
Buis zal denk ik iets ingekort moeten worden, omdat die niet verder de nieuwe aansluiting in kan.
We gaan het zien, pvc ligt nu te drogen voordat ik verder ga.
