Hallo allen.
Onlangs heb ik een CV storing gehad bij mijn Remeha Tzerra M39 C.
Het rode lampje knipperde 3 keer wat wees op een ontstekings fout.
Monteur is langs geweest en zag dat er een beetje water onderin de bak van de CV behuizing lag. Dat heeft hij kunenn traceren tot de pijp die bovenin zit. Blijkbaar gebeurt er iets in de pijp waardoor er water de CV ketel in lekt.
Of regen water wat wellicht terug stroomt de pijp in. Of dat er afvoer lucht en toevoerlucht samen condens vormen in de pijp en dat dat dan terug stroomt.
Ik ben een leek met dit soort dingen, maar herstel hiervan valt niet onder de ketel garantie, het probleem zit hem immers in de ?buis? en niet in de ketel.
hieronder een aantal foto's van hoe alles eruit ziet. Ik denk zelf dat op een of andere manier regen water in de pijp terrecht komt wat zo de CV ketel in stroomt. Wellicht dat er gewoon teveel regenwater langs het zonnenpaneel valt op de afvoer/toevoer stuk of misschien water wat omhoog spat wat van het zonnenpaneel af valt. Het regent hier enorm veel de laatste tijd.
Tevens geeft hij nu weer dezelfde foutmelding. hij knippert 3x rood en in het boekje staat een ontstekings fout. De monteur had hem droog gemaakt en ik had ook weer verwarming/warm water, nu niet meer dus. Kan wel weer een monteur laten komen, maar wil eerst eventuele buis/afvoer probleem zelf oplossen voordat we weer symptomen gaan bestrijden.
Ik hoop dat jullie je mening over willen geven.
Hier een foto van mijn ketel. Onderin kun je verkleuring zien wat veroorzaakt is door water.
De zwarte pijl geeft aan waar het water/condens ? vandaag komt. De cirkel geeft aan dat het metaal is verkleurd door het water.
De pijp loopt door de kastjes heen. Hij helt een beetje richting de ketel.
Hier zie je de pijp naar boven gaan richting het dak. Onderop de buis zie je wat verkleuring, het lijkt er op dat er inderdaad water/condens? door de buis gaat.
De afvoer/toevoer pijp. Hij ziet er voor mij prima uit ?
Ander kant afvoer/toevoer pijp.
Close up pijp.
Close up pijp.
