Rookafvoer van CV ketel naar dak lek
Beste
Sinds kort blijft er water staan in de flexibele slang die naar het dak loopt ik den zo 8 meter slang de slang gaat in bocht omhoog naar plat dak
Nu zegt de cv monteur dat er water in blijft staan omdat de slang lek is ...( en deze nooit zo aangebracht mocht worden)
hij wil er geen nieuwe slang in trekken
Optie is nu om de afvoer via de buitenmuur te plaatsen..
Maar ik heb nu zelf gekeken volgens mij was het rubber van de manchet lek die op de flex pijp zit.ik heb deze gerepareerd met alu tape..
Nu bleef hij paar dagen droog ,maar bij regen staat er weer water in de pijp ..
Mijn vraag is ...kan er geen lek op dak zijn ...monteur wilde niet dak op omdat geen zin heeft zit in de slang volgens hem
En hoeveel water mag er in de slang staan
Alvast bedankt voor de eventueele hulp
De koppeling van rvs slang op rvs overgang moet dicht zijn dmv een rubber en tape helpt niet, dat heet ook niet repareren maar aanklooien.
Omdat er condenswater in deze buis zal ontstaan word er vaak direct achter de overgang een condensafscheider geplaatst zeker bij lange lengtes.
verder moet er voor gezorgd worden dat er geen water in blijft staan.
water bij regen, dan regent het waarschijnlijk bij de buis in hoe zit de aansluiting op het dak?
of de aanleg zo mag weet ik niet zeker.
Ik begrijp ...het is ook meer een noodoplossing ..De loodgieter wilde het dak niet op want daar zit het probleem niet volgens hem...ik heb gebeld met de firma waar hij werkt ..die willen best dak op ,maar we moeten dan ook weer betalen
Loopt het water niet via de pijp terug in de ketel en dan via riool?
Is toch raar dat ze geen dakinspectie doen?
Er staat water in de pijp ...om de pijp heen is het droog
Zo te zien heeft het rubber inderdaad zijn beste tijd gehad, en zal mij ook niks verbazen als hier het lek vandaan komt.
Ook mag een flexibele rookgasbuis niet horizontaal gemonteerd zijn!
Hij loopt eerst 1 meter horizontaal door koof in aangrenzende wc dan meter of 5 naar dak toe
Wordt het overtollige water uit de pijp nu niet afgevoerd via de CV in riool
De monteur zei al dat verkeerd was aangelegd ...
Flex compleet vervangen, dit mag dus niet meer liggend. Dus dat zal wat breekwerk in huis geven.
Maar ga eerst maar eens op het dak kijken hoe het daar zit, kans is aanwezig dat daar ook geprutst is.
U zult een vastpuntbeugel moeten plaatsen in het kanaal vanaf deze beugel kunt u met flex omhoog en met vaste buis naar de ketel let op dat u materiaal van dezelfde fabrikant gebruikt en dat u juist beugelt zie voor de voorschriften rogafa
ET_GENT
