Koppeling blijft lekken - flex leiding aan bestaande
Ik heb een flex leiding bevestigd aan bestaande koperen leiding. Teflon tape gebruik en daarna goed aangedraaid. Er blijft klein beetje water lekken. Weet iemand wat ik fout doe, of beter gezegd anders kan doen? Dankjulliewel alvast!
Als het lekt is 3x te weinig.
Als je het er zonder teflon tape opdraait, kijk dan hoever ie komt.
Met tape zou het net iets minder ver mogen gaan, maar zonder er heel moeilijk over te doen: probeer eens met een paar rondjes meer.
Eerste foto is een 1/2 vlak en andere is een knel en daar onder zit ook 1/2"
Maar 1e is conisch en andere is recht.
Vaak pakken de mensen de knel past wel denken ze.
Maar ze lekken vaak omdat pas in het voorste gedeelte de afdichting plaats vind maar dat gaat stuk.
Als je het knel setje nog hebt dan beter buis afzagen en direct op buis knellen
