Aan uit knop defect, lek in knopje
Wij hebben een bubbelbad, maar hij werkt niet meer.
Iets links van het druppel icoontje zit een heel klein gat. Waarschijnlijk is daar water ingekomen. De aan uit knop doet het niet. Vannacht ging hij om 03.00 ineens aan. Ik kon hem niet uitzetten. Stroom eraf gehaald nu.
Mijn vraag is. Hoe vervang ik dit onderdeel, of is dit nog te maken? Zou niet weten hoe ik dit los moet krijgen.
Waarschijnlijk geklemd vanaf de onderzijde van de badrand. Probeer de leverancier te achterhalen en daar advies te krijgen.
Hoe kom ik bij de onderkant van de badrand? Lijkt me onmogelijk bij te komen met al het tegelwerk, of is dit wel mogelijk?
Misschien beste optie om te kijken waar de stroomkabel naar toe gaat, hopelijk via plafond, want daar kan ik wel bij. En die dan maar door te knippen. Dan maar niet meer bubbelen. Of zijn er andere mogelijkheden?
Zal ook even navraag doen bij leverancier
Is gelukt om er met schroevendraaier onder te komen en omhoog te wippen. Veel oxidatie op printplaat. Probeer het nu schoon te maken. Ook 1 van de 4 stekkertjes los geoxideerd.
Hallo Bellamy,
ik heb momenteel exact hetzelfde plobleem als wat u had met het bubbelbad.
nadat u het paneeltje los gemaakt had, heeft u toen het probleem kunnen verhelpen?
met vriendelijke groet,
Dave
ET_GENT
