Leidingwerk stadsverwarming
Hallo medeklussers.
Voor een dakopbouw dien ik aansluitingen voor radiatoren voor te bereiden.
Voor het reguliere leidingwerk ga ik uni pipe gebruiken. Nu begreep ik al dat dit leidingwerk niet bestand is tegen de hoge warmte van stadsverwarming, en moet ik op zoek naar geschikt leidingwerk.
Nu kwam ik op Alu pex buis 14x2mm. Dat zou 90 graden kunnen hebben met 10 bar druk. Dat moet dan goed komen.
Alleen vraag ik me af met welke koppelingen ik op deze leidingen kan voortborduren om dit op de aansluitblokken aan te sluiten.
Voor de badkamer komt daar nog een dimensie bij;
Hier wil ik de pex buis haaks uit de wand laten komen. Kan ik deze buis met een korte buigstraal verwerken, of dien ik hier een kniestuk toe te passen met een overgang naar cv buis?
Het liefste gebruik ik zo min mogelijk koppelingen, om een ravage te voorkomen
Ik lees graag jullie reacties!
Alupex van welk merk? Koppelingen gebruiken van het zelfde merk.
In dit geval 14x2 koppeling onderblok / aansluitset / klemsetje. Het heeft verschillende benamingen.
Buisdiameter x dikte + koppeling vind je vaak genoeg op google.
Controleer goed of de temperatuur langdurig of kortstondig is, anders verouderd het sneller.
Je zal altijd een overgangs koppelingen moeten gebruiken van Merk A naar Merk B.
Buigstraal is afhankelijk per fabrikant en wat voor materiaal je gebruikt. Er zijn speciale buigveren / speciale buigtangen of koppelingen van pers tot klem/knel.
Ik zag van henco de alupex 16x2 mm. Dat zou de temperatuur aankunnen.
Naast dit type kom ik geen alternatief tegen.
In de bestaande situatie hebben mijn leidingen een afmeting van 14x1mm
Moet ik voor de temperatuur er zo kritisch naar kijken? Het gaat om een design radiator voor de badkamer, welke ik niet constant aan zou hebben.
Wat zou het eventuele risico zijn om hier een leiding tot 70 graden aan te leggen?
Niet alle SV systemen doen 90 graden. Dat kun je eerst uitzoeken.
Je kunt ook kijken naar een warmtepompsysteem en de SV de deur uit doen. SV = subsidie voor verlies.
Of als je een gasaansluiting hebt zelf een ketel ophangen. Allemaal goedkoper dan stadsverwarming.
Heb je een nihielverbruik alles resistief elektrisch doen... dat is goedkoper want de nulverbruik kosten van stadsverwarming.
Voor stadsverwarming mag een nulverbruik iets van €550 per jaar kosten...
Verbruik je meer, dan loont een warmtepomp weer heel snel.
Ik heb het nagevraagd. Er wordt 90 graden geleverd tot de levergrens naar de binnenhuis installatie, met een marge van 10% naar beneden.
De radiator die ik wil plaatsen, komt op de 2e etage, en wil ik op de verdeler van de 1e etage aansluiten.
Alle leidingen zijn in de vloer gestort, en kennen dus ook warmte verlies.
Hoeveel warmte verlies moet je in percentage rekenen vanaf begane grond waar de installatie hangt, tot aan de 2e etage.
Kan iemand een suggestie doen voor een geschikt leidingwerk?
