Leidingwerk in spouwmuur?
In bijkeuken hebben wij voorzetwanden verwijderd.
Boel wordt opnieuw geïsoleerd en dan worden er nieuwe voorzetwand tegen aan gezet (met kalkzandstenen).
Voor de nodige WCD's en schakelaars kan ik natuurlijk nieuwe leidingen straks frezen in kalkzandsteen.
of...
is het mogelijk om leidingen vooraf te bevestigen in tussenruimte (tussen buitenwand en voorzetwand)??
Hoe pak ik dat aan? :?: Scheelt me erg wit kapsel :D
Dan krijg je lucht tussen je binnenspouw en de isolatie. Daar treedt dan condens op en dat wil je niet.
Beter is om toch gewoon te frezen.
Lijkt me sterk dat wanneer, zoals TS beoogt, een voorzetwand gaat maken, je die 100% luchtdicht gaat krijgen. Dus dat "lucht-probleem" (als het al een probleem is) heb je ook al zonder leidingwerk.
En je kan (voor de zekerheid) toch altijd de plekken waar de leiding door de muur heen komen, nog dichtkitten. Zoveel plekken zullen dit toch niet zijn en in principe is een gat ter grootte van de installatie buis voldoende. Als je die, nadat je de buis geplaatst hebt, even rondom dicht kit ben je er ook.
Oke bedankt!
helemaal luchtdicht krijgen lukt toch niet helemaal denk ik.
Maar dan even praktisch, in voorbereiding wil ik 1 of 2 pijpjes naar gewenste locatie brengen, en dan laatste stukje met flexible pijp verder ga. Dan wordt voorzet wand geplaatst, en dan boor ik gat voor inbouwdoos, maar hoe krijg ik dan stukje pijp in doos? De kalkzandstenen zijn 10cm dik, het gat voor inbouwdoos is ca 5cm dik Is hier truckje voor om flexibele pijp in te voeren in de doos?
In een inbouwdoos zit meestal ook een achter invoer, die kun je gewoon gebruiken.
Alleen zou ik geen flexibel gebruiken ten eerste kan die overgang losschieten ten 2e als je daar wat dikkere draden/kabel doorheen wilt trekken of meer dan 3 draden dan gaat dat vaak een stuk moeilijker.
Wil je er een kookplaat op aansluiten dan zal die buis wel 3/4 moeten zijn.
suc6
Gerrit
