Ik heb een XMVK kabel die net onder het boeideel uitsteekt.
Die is sowieso te kort om de plek waar we een buitenlamp willen, te bereiken.
Over de muur laten lopen, zeker met een connector of lasdoos, is geen mooie oplossing.
Omdat we toch met gevelherstel bezig zijn op dit moment, wil ik een baksteen onder waar de kabel uit de muur komt "even" weghalen.
En dan heb ik niet heel veel ruimte in de spouw, maar moet ik een ander stuk XMVK kabel (of liever iets soepelers) eraan vast maken en binnen de de spouw laten lopen.
Een gat schuin naar boven boren, de kabel die in de spouw hangt eruit vissen (!) en door het gat op de buitenlamp aansluiten (en het gat met pur dichtmaken?).
Een hele lasdoos om de kabel te verbinden gaat niet passen.
Wat is hier een goede "connector" voor, liefst bij een grote Duitse bouwmarkt verkrijgbaar, want daar moet ik morgen toch heen.
De buitenlamp komt een LEDlamp in, dus het gaat niet om veel vermogen. Liefst zou ik 3 x 0,75mm2 gebruiken of anders zo soepel mogelijk. Ik denk dat ik eigenlijk XMVK zou moeten gebruiken, maar wat is echt veilig, maar soepel, anders kan ik het draadeind niet uit het te boren gat vissen?
