Leidingkoker gebruiken in meterkast tbv uitbreiding
Beste Mensen.
Ik ben mijn meterkast in orde aan het brengen.
Alle kabels tbv huistelefoon , LAN en coax ga ik netjes wegwerken in pvc bedradingskoker ( met de lipjes aan de zijkant) . De router en switches e.d.komen naast de groepenkast te hangen
Ivm met een geplande verbouwing volgend jaar is de groepenkast onlangs vast vervangen zodat deze de eventuele uitbreidingen aan kan.
Nu 7 groepen maar kan naar 12 (met 3 ALS)
Er komt een nieuwe keuken met meer apparatuur en misschien komen er ook zonnepanelen.
Ik heb 2 vragen.
1:
De groepuitbreidingen wil ik met YmvK kabels doen.
De afgaande kabels vanaf de groepenkast gaan naar de keuken via de kruipruimte en eentje naar een koof, richting zolder tbv de zonnepanelen.
Mag ik de kabels in de meterkast bij elkaar in één leidingkoker wegwerken ? Evt. ook in de kruipruimte
Ik denk max 8 Ymvk kabels in leiding koker van 40mmX40mm.
De reden dat ik dat wil is om ruimte te besparen in de meterkast.
Als ik de kabels los met zadels zou bevestigen heb ik niet voldoende ruimte meer voor de netwerkswitches e.d.
2:
Ik heb in de woonkamer en slaapkamers nog wcd's zitten zonder randaarde.
Omdat ik nu de groepenkast is vervangen moet vermoedelijk de hele installatie aan de laatste norm voldoen.
Moet ik direct aarde draden trekken en wcd's vervangen of mag ik wachten tot ik ga verbouwen ?
Het is geen veiligheids issue aangezien er en in deze ruimtes geen apparatuur met randaarde is aangesloten.
Graag jullie reactie.
bvd.
De kabels mogen allemaal bij elkaar in een leiding koker. Wel de kabels tot in de groepenkast invoeren, dus geen aangepelde kabels in de leiding koker.
Je hoeft je wcd's niet aan te passen omdat je een nieuwe groepenkast hebt.
Tnx Arie :D
Dat niet te lang aanpellen weet ik idd.
De binnenadders mogen niet zonder mantel in de koker.
Ik heb alles besteld en ga komend weekend beginnen.
