Welke bedrading te gebruiken in een overkapping
In onze overkapping die binnenkort geplaatst wordt, willen we zelf alle elektra aan gaan leggen.
De wanden waar de elektra komt te liggen worden zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant afgetimmerd. Daarom willen we de elektra in de wand leggen, maar we twijfelen wat voor bedrading te gebruiken.
Wat zijn onze wensen.
Op de achterwand:
  • 3x een dubbel stopcontact
  • 4x een led lamp
Op de linker zijwand:
  • 2x een led lamp
Op het plafond:
  • 2x een stopcontact met een schakelaar op de achterwand.
We gaan er geen zware apparaten op aansluiten, alleen lampen en een koelkastje voor een paar flessen. Hooguit dat er in de toekomst nog een keer een kleine heater in komt.
Vanuit de tuin loopt een YMVK kabel via een waterdichte kabeldoos de achterwand van de overkapping in.
Ik twijfel welke bekabeling ik moet gebruiken vanaf de kabeldoos door de overkapping.
Is het nodig om door de gehele overkapping YMVK/XMVK kabel te gebruiken? Eventueel in een grijze PVC buis.
Of mag het een bv een rubberen of neopreen buitenkabel 3x2,5mm2 in een grijze PVC buis zijn?
Nog een korte vraag. De overkapping krijgt glazen schuifpuien. Is het dan nodig om spatwaterdichte stopcontacten te gebruiken of zijn standaard stopcontacten die je in huis gebruikt ook voldoende?
XMVK is hier de perfecte kabel voor. En aangezien de schuifpuien ook wel eens openstaan terwijl je niet thuis bent, zou ik hier IP23 of beter gaan.
Amanda Siemelink
