Apparaat uit de US met 120 volt spanning, wel of niet gebruiken?
Beste klussers,
Ik kom zo nu en dan apparatuur tegen die heel erg goed schijnt te zijn, alleen… helaas niet (of nog niet) gemaakt voor de Europese markt, en vaak ook niet verkrijgbaar in Europa. Zo nu bijvoorbeeld de Chefwave Milkmade Non-Dairy Milkmaker.
Dit apparaat kan ik wél kopen in NL, nl bij Amazon, alleen het werkt op een netspanning van 120 volt. Er staat dus bij dat er een AC-adapter nodig is.
Concrete vraag:
Wat is jullie mening over het gebruiken van elektrische apparatuur met een voltage van 120 volt via een AC-adapter? Is dat wel te doen, of kan ik daar beter van wegblijven?
Heel graag hoor ik van jullie, alvast bedankt!
Werkt het apparaat met een externe adapter die er gelijkspanning van maakt of zit er een directe netsnoer aan voor 110V?
Frequentie in Amerika is 60 hertz, hier 50.
Met een adapter kan je wel het voltage aanpassen maar niet de frequentie. Dan heb je een omvormer nodig.
Of het apparaat wil werken en heel blijft op een lagere frequentie, geen idee.
1000Watt, dus er zal een best flinke verhuistrafo voor nodig zijn.
Je bent vast niet de eerste, nou nog iemand vinden die er iets over schrijft.
Anders inderdaad een frequentieregelaar erbij.
Beide nieuw dure dingen, 2e hands goedkoop, omdat bedrijven die ze gebruiken niet of nauwelijks 2e hands spullen willen gebruiken.
Dank allemaal. Ik ga het bedrijf eens aanschrijven met de vraag of ze ook van plan zijn om deze machine voor de Europese markt uit te brengen.
