Hoe de juiste ader kleurcodering combi's te gebruiken via een 5 ader Ymvk kabel?
Titel is wat vreemd maar het gaat om het volgende waar ik als leek niet precies weet wat nu officieel mag.
Ik wil een stopcontact en vier LED lampen inclusief een sensor aansluiten in de carport (ik heb een schematisch schetsje bijgevoegd). Nu wil ik vanuit de schuur zowel het stopcontact als de Led lampen onafhankelijk van elkaar stroomloos kunnen maken met een 2-polige wisselschakelaar (dat lijkt mij veilig). Ik heb dus twee 2-polige wisselschakelaars ertussen. Voor de verbiniding vanuit de schuur naar de carport door de grond heb ik besloten om een mantelbuis te gebruiken icm een Ymvk 5 aderige kabel. Dan kan ik misschien later nog iets toevoegen mocht dat nodig zijn zonder weer alles in te graven.
Echter, dit gaat niet zonder de juiste kleurcoderingen te gebruiken? Want ik heb nu in principe twee schakeldraden (dus zou je 2x zwart moeten gebruiken) en twee blauwe nul draden en een aardedraad. Zo'n kleur combi in een Ymvk kabel bestaat niet zover ik weet? Moet je nu gewoon pragmatisch zijn en gewoon die grijze en/of bruine draad (die er wel zijn) daarvoor gaan gebruiken? Overstappen naar twee afzonderlijke Ymvk kabels met maar drie aders levert hetzelfde dilemma (combi zwart/groengeel/blauw is er niet).
Hetzelfde geldt voor de verbindingen van de LED lampen die ook dan aangeschakeld zouden worden door een zwarte schakeldraad van de wisselschakelaar maar ook een Ymkv 3 aderige kabel met zwart, grond/geel en blauw bestaat ook niet? Lijkt me overdreven qua kosten om daar een 5 aderige kabel voor te kopen en dan alleen de zwarte schakeldraad, randaarde en blauw te kunnen gebruiken terwijl grijs en bruin dan er voor jan boterletter bij zitten. Want en een 4 aderige kabel heeft weer geen blauw en is eigenlijk bedoeld als 3 fase kabel. Dus ik vraag me af hoe een vakman dat zou doen?
Je mag in kabel de bruine, zwarte en grijze ader als schakeldraden gebruiken.
Dit beantwoordt volgens mij al je vragen?
Waarom wil je 2 blauwe hebben?
Die noodzaak is er meestal niet en daarmee maak je het jezelf moeilijk.
Als die noodzaak er wel is, dan zou ik voor 2 kabels gaan. Want dan wil je de 2 kabels na de werkschakelaar niet meer in dezelfde lasdoos hebben.
3 aderig, bruin als schakeldraad.
(scheelt ook een lasdoos op een misschien lelijke of lastig plek)
Klinkt leuk, stopcontacten schakelen. Maar de meeste schakelaars kunnen maar tot 6A belast worden. Als dat niet voldoende is moet je wellicht voor een werkschakelaar kiezen.
Dit is het resultaat van het gebruik van twee 2-polige wisselschakelaars, maar inderdaad het wordt daardoor lastiger dan misschien nodig is. En waar ik nog niet bij stil heb gestaan, twee aparte kabels kan een extra lasdoos aan het einde voorkomen dus ik zal dat gaan overwegen ook gezien de opmerking van Walker over het nut van een combi stopcontact/wisselschakelaar.
Juist, dan moet ik nog maar even googlen of dat wel dan werkbaar is als ik gedacht had. Ik wilde niet zo'n stopcontact met een slotje dat je in 1 seconde openbreekt als je dat zou willen. Dus stroomloos kunnen maken leek me een goed idee, maar het moet wel kunnen. Ik zal eens gaan lezen wat een werkschakelaar is. Dank voor de opmerking
Wat je nu tekent zijn trouwens gewoon tweepolige schakelaars. Geen wisselschakelaars.
Met tweepolige wisselschakelaars kun je een wisselschakeling maken en de boel dus op 2 plaatsen schakelen. Daarvoor heb je nog méér aders nodig. :wink:
Ja, het kan zijn dat ik niet de goede benaming gebruik, ik vind het niet altijd even duidelijk. Maar het gaat hier om een normale 2 polige schakelaar die zowel de fase als nuldraad onderbreekt. Er is geen tweede plek gepland om het e.e.a. aan of uit te schakelen.
