Leidingen verliezen druk (cv ontkoppeld) en nu?
ik heb sinds 2 jaar een nieuwe Nefit CV ketel. Bij de oude moest ik al regelmatig bijvullen omdat de druk lager werd, maar bij de nieuwe ook.
Dit werd steeds vaker totdat het om de 2 weken was.
Uiteindelijk bleek expansievat kapot te zijn. Echter sinds die vervangen is moest ik iedere week bijvullen en verliest de cv 0,1 bar druk per dag.
Intussen heeft de cv monteur nu de cv losgekoppeld van de leidingen.
De leidingen staan op 5 bar druk. en helaas de druk daalt.
Hiermee wordt dus eigenlijk de cv ketel en expansievat buitenspel gezet.
er moet nu wel een probleem zijn met onze leidingen.
Echter, er is in het hele huis geen druppeltje te vinden, ook geen enkel ander teken van een lekkage. Geen donkere naden/vloeren etc. Helemaal niets. Er is niets te vinden bij de radiatoren, bij de verdelers per verdieping.
Jammer genoeg zit 1 verdeler op de eerste etage in de badkamer en deze is helemaal weggewerkt en niet zichtbaar. In de badkamer is niets te zien en onder de badkamer ook niet.
Al dat water moet toch ergens blijven?
De volgende stap volgens de cv monteur is een gespecialiseerd bedrijf laten komen met warmte detectie om te kijken waar de lek zit.
Is dit inderdaad de volgende stap? of heeft iemand nog een tip?
Echt een verdeler of gewoon een koppeling die niet bereikbaar is? Hoe is je installatie opgebouwd? Alleen radiatoren, of ook vloerverwarming?
Of ik de goede term gebruik weet ik niet 100% zeker.
ik zal het beter uitleggen:
uit de cv ketel komen ijzeren (koperen?) leidingen.
deze gaan naar een 'verdeler' vanuit de verdeler gaat het naar de radiatoren op de 2e etage (via kunststof leidingen). Ook gaat via ijzeren leidingen naar de 1e etage. en van daaruit dus naar een verdeler op de begane grond.
Vanaf de verdelers gaan kunststof leidingen de dekvloer in naar de radiators op de betreffende verdieping.
heb zojuist nogmaals alles ontlucht. er zat geen lucht in.
Misschien een te simpele oplossing voordat je wat gaat slopen doe een tube Leak Sealer in je installatie en kijk wat er gebeurt. Het wordt vaker toegepast en is soms een wondermiddel en kan geen kwaad voor de cv ketel.
Om nog antwoord te geven op de vraag:
wij hebben geen vloerverwarming, maar ivm de kunststof buizen lopen er wel buizen door de vloer.
Ok, bedankt voor de tip van Leak Sealer
ik ga het morgen met m'n cv monteur overleggen.
alles beter dan breken etc.
Hmm, ik lees dat leak sealer vaak gebruikt wordt,
echter ik lees ook dat dan de garantie op de warmtewisselaar dan vervalt.
daar zit ik uiteraard ook niet op te wachten.
ik ben benieuwd naar de reactie van de cv-monteur.
wellicht dat hij overlegt met Nefit hierover.
Indien mogelijk gedeeltes van installatie afkoppelen en zien wat gebeurd. Een drukval van 0,1 bar per dag is soms heel lastig te vinden. Uitgaande van een gewone woning, dus geen kasteel, is dat in watervolume niet zo heel veel en door warmte verdampt ook weer veel.
We hebben een gewone gezinswoning.
nu de cv ketel niet aangesloten is wordt het niet warm.
we hadden hierdoor gehoopt ergens water aan te treffen.
maar helaas.
we zouden per verdieping kunnen uitsluiten waar het lekt.
vanuit de verdeler op de 2e etage gaan 2 buizen naar de 1e etage.
en volgens mij gaan 2 buizen naar de begane grond via een andere weg.
maar ja. Dan zijn we een klein stukje verder.
maar wat dan? er is verder niets te zien.
Gooi geen leak sealer of ander wondermiddel in je installatie.
het gaat ook zitten op plekken waar je het niet wilt hebben,denk aan ontluchters en dergelijke.
ook al zou het werken, het is een tijdelijke oplossing.
als je echt niets kan vinden, dan zou je inderdaad een warmte detectie kunnen laten doen.
maar geloof me, 0,1 bar per dag, en dat al zo lang, dat zal je toch echt op een moment gaan zien.
kijk ook goed bij doorvoeren door een muur heen.
groeten b
Als je per verdieping kunt uitsluiten ben je toch al een stuk verder. Op die manier maak je de marge steeds kleiner voordat je begint met slopen. Lekdetectie is kostbaar. Kijk ook eens in de kruipruimte of je daar iets ziet.
Ongelooflijk, ik heb zojuist eindelijk na dagen zoeken water gevonden.
het komt net voor de verdeler op de begane grond.
(deze had ik al eerder gecontroleerd en is het lastigst te controleren ivm ligging en bekisting eromheen. maar wilde hem nu nogmaals controleren)
nu het lastige. oplossen van het probleem:
De situatie:
er loopt een leiding van de 2e etage recht naar beneden zonder aftakkingen naar begane grond. Deze loopt in een gipsplaten wand. Direct langs de trappenhal naar beneden. Aan de andere kant van de trappenhal, van deze buis, zit de badkamer en op de begane grond de toilet. De druppels komen onder de trap (de voorraadkast) uit. Daar zie ik de buizen met een stijle 90 graden bocht omhoog gaan. De druppels komen aanglijden van bovenaf.
ik weet niet waardoor het nu lekt. Is de leiding ergens gekoppeld? of is deze beschadigd? Waarschijnlijk 1 van de 2.
Ik vermoed dat we er maar op 1 manier achter komen. Gipsplaten wegbreken?
De situatie:
Je kan een flexibele camera huren om de locatie te bepalen, maar brekenzal je toch niet aan ontkomen vrees is.
groeten b
DylanS
