Leidingen in badkamer met houtenvloer
IK wil in mijn huis een slaapkamer ombouwen tot badkamer.
Nu wil ik de leidingen tussen de vloer en plafond wegwerken (afvoer voor wastafels (40 of 50 mm).
Echter de balken lopen haaks op de plek waar ik de leidingen wil laten lopen.
Kan ik nu in de balk (aan de onderzijde of bovenzijde) 40 of 50 mm weghalen zodat de leiding daar kan liggen?
Ik wil het niet onder de balken doen, omdat ik dan in de problemen kom met het plafond van de verdieping daar onder.
Over de vloer is ook geen optie daar er slechts een dunne vloer komt (lewis plaat met 2 a 3 cm beton).
Dat hangt een beetje van de balkmaat en overspanning af. Het is handig als je die even vermeldt.
Een optie is misschien om onder of boven de plek waar je de afvoer door de balk voert een metalen strip aan te brengen, als je het niet vertrouwt.
Overspanning is 2,67 mtr, ik zal de leidingen ongeveer 50 cm uit de muur leggen, en op de oude tekeningen van het huis staat 6 5/18 als balkmaat.
Ik hoop dat iemand z'n licht kan laten schijnen over de ouderwetsche balkmaat, ik vind het moeilijk om hier een metrische voorstelling van te maken.. :oops:
Het zal wel 6 5/16 zijn...
Als we ervan uitgaan dat het inches zijn, dan is het 6 x 2,54 cm + 5/16 x 2,54 cm...
Dan kom ik op 16 cm. Verder zegt het me niets.
Euh....dat kan ik voor je doen. Dat is toch gewoon 113/18 x 25.4 = 159.45 mm.
Laten we eens wat onnauwkeurigheid toestaan en we maken er 16 cm. van.
O.K., ik wist niet in wat voor een eenheid ik moest denken.
Back on topic : ik denk dat je je afvoer wel langs de balken kunt laten lopen, als je ter plekke van het weggezaagde stuk aan beide kanten van de balk een metalen strip of balk zet die het verlies aan draagkracht ondervangt.
Als er een gat in de balk moet komen, dan zou ik het in het midden doen. Ik bedoel dus op de halve hoogte.
Wanneer er ook beton op de balken komt lijkt me het niet verstandig zulke grote gaten in de balken te maken.
Een optie is balkjes over de bestande balken of vloer en daar de afvoeren tussen laten lopen en daarbovenop de lewis platen.
Test eerst de afvoer voordat de lewisplaten gelegd worden, overigens is 40 mm zwaar genoeg voor een wastafelafvoer.
Voor genoeg stabiliteit toch wel 4 cm beton op de lewisplaat storten.
En probeer de gaten niet in het midden van de overspanning te maken, maar langs de rand. Daar zijn de krachten veel minder groot.
Is het niet mogelijk om de balken op de plaats van de doorboring te verstevigen met zoiets als een stalen plaat of strip?
En verder, Gerrit heeft helemaal gelijk. Een belaste balk is in het midden vrijwel spanningsvrij.
Groeten, Hein
