Na eerder goede tips via een topic hier te hebben gekregen, nu weer een vraag.
We zijn druk bezig met het verbouwen alleen lopen nu tegen een punt aan waarvan ik even niet weet hoe het beste verder te gaan. Er zijn 2 stukken muur weggehaald waarin lichtpunten zaten. De kabels hiervan komen vanuit het plafond daar naar beneden. Nu komt er op die plaats geen muur meer en dus moeten deze kabels omgelegd worden.
De woning is een appartement type maisonette uit 1981 en het plafond betreft breedplaten / breedplaatvloer van 5 cm dik waarop beton is gestort en daarop de dekvloer. Het geheel van deze 3 lagen bijeen is ongeveer 21 cm. De 5 cm 'onderplaat' lijkt niet gewapend (kan dit?).
Het dilemma is nu wat de beste manier is de leidingen om te leggen? De sleuven worden 105 cm en 70 cm en lopen parallel 90 cm van elkaar.
Optie 1: Is het mogelijk een sleuf van ca. 2 cm te maken in de 5 cm van de breedplaat (dus in het plafond) zonder de stevigheid van de constructie aan te tasten?
Optie 2: Of toch beter bovenop de plaat door de dekvloer / laag cement te werken? Of tast dit juist de constructie aan? Deze lag is dikker dan de onderplaat en ik weet dat deze laag cement / beton echt keihard is, heb er eerder in geboord om boven iets op de vloer te bevestigen en had hiervoor een zware klopboor nodig. De dekvloer daarintegen stelt niets voor.
Welke van deze 2 is de beste optie, van onder of van boven werken? Een kabelgootje over het plafond zie ik echt niet zitten.... En daarbij is dit wel veilig? Of moeten kabels naar schakelaars te allen tijde door electra buis?
Foto's heb ik niet, kan het kabeltje om de foto's op de pc te krijgen niet vinden. Daarom even zo een situatieschets. Met rode pijltjes heb ik aangegeven waarheen de kabels verplaats moeten worden. De kabels welke het dichts bij de keuken zitten wil ik in een rechte lijn naar de muur links verplaatsen en door de muur weer in een rechte lijn naar voren en dan recht naar onder. Zo blijft duidelijk waar precies de leidingen lopen ipv ze scheef / de kortse weg door het plafond te leggen.
Wederom alvast bedankt!!
