Leidingen badkamer verstopt
Dag,
we hebben een badkamer met een inloopdouche, wastafel en bad.
De douche loopt al lange tijd niet goed door. VAndaag echter loopt het geheel niet meer door en als we de wastafel/bad laten lopen komt het water er via douche-putje uit. We hebben chemisch middel er door heen gegooid en diverse malen herhaald maar mag niet baten...
Wat nu??? Ik vrees dat er een loodgieter bij komt kijken..
kan dat in het weekend? en ben bang dat onze mooie vloer eruit moet...
tips?
Chemicaliën inleveren bij het afvaldepot van de gemeente en niet meer kopen of toepassen.
Mechanisch reinigen, met een veer (weinig kans) of met een tuinslang de druk van de waterleiding op het riool zetten. Dan spuit je misschien het vuil door/weg.
Loodgieters zijn in het weekend errug duur. Je kunt waarschijnlijk best één dag zonder douchen.
Chemische middelen doen soms meer kwaad dan goed. Het kan zijn dat er een prop vast zit ergens in de leiding. Door van bovenaf daar druk op te zetten zet je dat alleen maar meer vast. Door van buitenaf naar binnen schoon te maken (trekveer/waterslang) lukt het soms wel om die prop los te duwen. Dat kan wel een waterballet worden dus opgepast.
Haar is het ideale bindmiddel in dat soort proppen. Jullie hebben wel een deksel op het doucheputje geplaatst en verwijderen haar regelmatig?
Het is al eerder gezegd maar nog maar een keer, met een slang waterleidingdruk op een afvoer zetten levert alleen maar problemen en zeer zelden een ontstopte afvoer op.
Zoals Krunnie ook schrijft gewoon met een veer proberen te ontstoppen, de veer invoeren en al draaiend heen en weer gaan.
Ontstoppingsmiddelen is op zich geen probleem zolang het vloeibare zijn, caustic soda is uit den boze.
We hebben ooit een bedrijf ingehuurd, en die kwam met dit apparaat op de proppen, en de buis was daarna goed open. De professionals werken met tools van ******
Het kostte bij ons (20.00 's avonds) 65 euro voor de riooldienst. Vond ik acceptabel gezien het probleem.
Bij de bouwmarkt bij ons verhuren ze dezelfde apparaten maar dan handmatige.
(Die veer van de riooldienst zat aan een boormachine, bij onze bouwmarkt hebben ze een zwengel, maar het mechanisme is verder hetzelfde)
Huurprijs voor 4 uur is 6,80 voor een veer voor buizen van 50 of kleiner.
afbeelding offline
Grotere diameters zijn er ook.
Druk erop zetten met water geeft kans op lekkages en dus breekwerk! En met chemisch spul los je vaak de grote proppen niet op.
Die handmatige zijn voor een paar euro meer ook te koop, ze werken inderdaad goed.
Toch gebruik ik altijd eerst de ouderwetse plopper.
Ik had een afbeelding van een budget ding geplaatst, die liggen in de grabbelbak doorgaans. Maar die is door de mod weggehaald. (Maar volgens mij is het algemeen bekend dat dit soort spullen meestal niet bevredigend zijn...)
Die veren zijn te slap, ze gaan niet goed door bochten.
Ze zijn er ook in een stevig vorm, die zijn wat duurder, en dan is huren goedkoper.
Het voordeel van zo'n tol is dat de hele veer keurig in de trommel ligt. En als je hem dan terughaalt door de andere kant te zwengelen, dan is er dus ook geen viezigheid over de hele vloer. Dat heb je wel met zo'n losse veer.
