Leiding in tegelvloer frezen
Ik wil door mijn tegelvloer electra en gas naar mijn kookeiland brengen. Vraag hoe diep behoren de vloerverwarmingsslangen te zitten?
Dank
Puja :oops:
Als er vloerverwarming in de vloer zit dan is dit vrees ik een heilloze onderneming.
De kans dat je je verwarming vernielt is levensgroot. Die zit nl slechts een paar cm onder het oppervlak.
Misschien een vreemd idee : de leidingen in een koof langs het plafond en dan via een "paal" midden in het eiland naar beneden ?
Aangezien je geen water en dus geen afvoer nodig hebt moet dat kunnen.
Zo vreemd is dat idee helemaal niet. In laboratoria worden op die manier vaak de lab-tafels van lucht, spanning en data voorzien. Die leidingen lopen allemaal boven het tussenplafond.
Als je gas naar het eiland wil, heb je daar waarschijnlijk een kookplaat en dus ook een afzuigkap.
Misschien kun je de paal en afzuigkap integreren tot een esthetisch verantwoord geheel.
Mir1987
