Leiding in muur frezen: met welk cement vervolgens vullen?
Ik ben van het weekend aardig bezig geweest met een
haakse slijper en een hamerboormachine in mijn binnenmuren.
Ik heb een aantal extra contactdozen geplaatst voor extra
stopcontacten.
De muur was van keihard beton met kiezelstenen erin dus
het gaf me een stof. Maar de klus is geklaard.
Nu vraag ik me af waarmee ik de pvc buizen in de muur en de
contactdozen het beste kan afdichten. Moet dit met snelcement
of kan het bijvoorbeeld ook met Ytong blokkenlijm, of moet het met gips???
Misschien dat iemand wat adviezen heeft,
Alvast bedankt,
Mark
In beton zou ik de voorkeur geven aan gewoon cementspecie met kalk erdoor, dat is lekker smeuiig. Is te koop in 25 kg zakken of zelf aanmaken, recept staat wel ergens op het forum.
Gips heeft afwijkende eigenschappen tov beton, lijkt me minder geschikt.
Gips zoals roodband kan heel goed op beton hoor. En om je dozen vast te zetten zou ik sowieso roodband gebruiken, het werkt toch eenvoudiger dan specie.
Driewerfst
