Legionella gevaar?
Hoi,
Ik laat een loze warmwaterleiding afdoppen: dit is de gebogen leiding die je op de foto ziet. Deze is nu verbonden met een hoofdleiding tussen de cv en een andere tappunt.
Wat denken jullie hiervan:
- de klusser die ik inhuur zegt dat er geen legionella gevaar is aangezien de loze leiding een warmwaterleiding is
- omdat ik erop sta dat de leiding toch afgedopt wordt, wil hij hem nu afdoppen op de plek waar er meer ruimte tussen de leidingen is; dit is ongeveer 20 cm vanaf de hoofdleiding. Volgens mij is dit tegen de richtlijnen en moet het dichter bij de hoofdleiding.
Wat denken jullie? En blijft er nog een serieus legionella gevaar als de leiding nam 20 cm afgedopt wordt?
Dank voor elke opmerking.
Ook in warm water leiding is risico op legionella. Zeker in een dood stuk dat nauwelijks opwarmt/ververst.
Stelregel is dat de lengte van een dood stuk max. 5x de diameter van de leiding mag zijn. Dus bij een 15mm leiding mag je max. 7.5 cm dode aftakking laten zitten.
Het is op de foto inderdaad wat krap maar je kunt die leiding prima afdoppen hoor. Evt met de multitool hem recht van voren doorzagen. Ijzerzaagje of pijpensnijder komen er moeilijk bij.
Is die andere leiding (zonder knik) toevallig de koudwaterleiding?
Want als je echt de regels er op na gaat lezen kan je de rest er ook wel uitslopen.
- koudwater altijd lager monteren dan warm of met voldoende afstand tussen elkaar. Leidingen mogen al helemaal geen contact maken.
- leidingen zijn niet geïsoleerd
- kruisingen met warme leidingen alleen onderlangs.
- geen doden stukken
- uittapleiding mag niet meer dan 1 liter inhoud hebben
Sinds de bestrijding van Legionella is de regelgeving al meerdere malen veranderd. Het is altijd goed om te melden als er iets niet zit zoals het hoort maar je kan niet continu je huis erop aanpassen en dat hoeft ook niet.
Er is namelijk niemand die bij woningen komt controleren of jouw installatie wel voldoet. Als jij voldoende doorspoeling hebt is er niet zoveel aan de hand.
Maar heb je de kans om verbetering te doen dan is het nooit verkeerd.
